sakashita_spc
2019年8月4日 16時07分
Armadilloの質問では何のですが、何かアイディアを頂ければと思い、投稿しました。
ATDE5(Armadillo840向け)のアプリを開発しております。
いくつか実行ファイルを作成しているのですが、ソースコードにVersion情報(ビルド日時、コメントなど)を埋め込んで、ビルドしたELFファイルを
ATDE5で実行できるツールにそのアプリを指定すると、そのVersion情報を参照できるライブラリーなどはありますでしょうか?
(オープンソース等であれば助かるのですが。。)
実行ファイルのHelp関数でprintf等で表示させる方法が楽なのですが、そうなるとターゲット(840)がないと、調べられない。(最悪、objdumpで見る方法もありますが。。。)
以上、よろしくお願いします。
at_hanada
2019年8月21日 21時33分
花田です。
> printf("VERSION: 1.0.0("__TIME__")\n");
> ビルド日時
であれば__DATE__が適切かなと(__TIME__はそのソースの編集日時)
> ソースコードのコメントはプリプロセス処理で削除される為、実行ファイルか
> ら参照することはできないと思います。
ソースコードのコメントは消えますが、実行ファイル内には.commentというセクションが残されていたりします(stripなどで消していなければ)。
適当なソースファイルをgccでコンパイルして見てみると…
atmark@debian:~/tmp$ objdump -sj .comment a.out a.out: ファイル形式 elf64-x86-64 セクション .comment の内容: 0000 4743433a 20284465 6269616e 20382e33 GCC: (Debian 8.3 0010 2e302d36 2920382e 332e3000 .0-6) 8.3.0.
このように、コンパイラのバージョンが入っています。
以下はこれを応用して、こんなことができたらいいのかな?という手順を。
(わかりやすくPC環境のコマンドで行っていますので、arm用を対象にするときはgcc/objcopy/objdumpをarm-linux-gnuebaihf-付きに読み替えてください)
独自のセクションを作ることもできまして、例えばこんなソースコードtest.cを作ります。
#include <stdio.h> #include <string.h> #define BUFSIZE 16 extern char __start_mycomment; extern char __stop_mycomment; int main(void) { //for debug char mycomment[BUFSIZE]; int len = 0; if (&__stop_mycomment > &__start_mycomment) { len = &__stop_mycomment - &__start_mycomment; if (len >= BUFSIZE) len = BUFSIZE - 1; memcpy(mycomment, &__start_mycomment, len); } mycomment[len] = '\0'; printf("mycomment: %s\n", mycomment); //for debug end return 0; }
これをただ普通にビルドすると「undefined reference to `__start_mycomment'」になってしまいますが、これは独自セクション「mycomment」が埋まっていないから。
ビルドに一工夫を加えます。
atmark@debian:~/tmp$ echo -n "Test comment" >mycomment.dat atmark@debian:~/tmp$ gcc -c test.c atmark@debian:~/tmp$ objcopy --add-section=mycomment=mycomment.dat --set-section-flags=mycomment=contents,alloc,load,readonly,data test.o test_mycomment.o atmark@debian:~/tmp$ gcc test_mycomment.o -o test_mycomment
今回はビルドが通ります。上記のソースコードに「for debug」部分がありますので、対応アーキテクチャ環境で実行すると
atmark@debian:~/tmp$ ./test_mycomment mycomment: Test comment
のように「mycomment」が埋め込まれたことが確認できます。
そして、このようにビルドされた実行ファイルであれば
atmark@debian:~/tmp$ objdump -sj mycomment test_mycomment test_mycomment: ファイル形式 elf64-x86-64 セクション mycomment の内容: 2013 54657374 20636f6d 6d656e74 Test comment
のようにobjdumpコマンドでもmycommentセクション内の文字列が確認できるわけです。
こんな方法では、やりたいことの足しになるでしょうか?
at_mizo
2019年8月21日 9時39分
溝渕です。
プログラム内に文字列としてデータを持っている場合は、次のようにstringコマンドで表示できます。
ら参照することはできないと思います。
