アルマジロ 220nRTC/NANDフラッシュメモリーの組み込み
kunii
2019年9月21日 12時18分
國井と申します
Dist: atmark-dist v1.29.1 (AtmarkTechno/Armadillo-220.Recover)
Kernel: 2.6.12.3-a9-18
 に NAND フラッシュ を組み込みたいのでマニュアルにしたって デバイスドライバーを組み込みしようと思いカーネルの近不キュレーションを行うのですが、」出てくるメニューが微妙に違っており困っています。
また I2Cmo名称表記が異なり不安です
   BusyBox のメニューも見つからないのですが??
  ご教授願います
以上
大塚と申します。
Armadillo-200シリーズ ソフトウェアマニュアルの
第11章 RTC/NANDフラッシュメモリモジュール
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-2x0/armadillo-200_series_sof…
の部分の手順を実行されているのだと思いますが、
atmark-dist の中で make config か make menuconfig される際
表示されるとおりに全部説明に書かれているわけではないので、
MTD の方は
Device Drivers --->
Memory Technology Devices (MTD) --->
NAND Flash Device Drivers --->
<*> NAND Device Support
[*] Verify NAND page writes
[ ] NAND ECC Smart Media byte order
<*> Support for Armadillo-220/230/240
< > DiskOnChip 2000, Millennium and Millennium Plus ****
< > Support for NAND Flash Simulator
I2C の方は
Device Drivers --->
I2C support --->
I2C Hardware Bus support --->
< > Parallel port ******
< > I2C/SMBus *******
< > PCA9564 on *******
--- Armadillo-9/210/220/230/240
[*] External I2C interface for Armadillo-220/230/240
Other I2C Chip support --->
< > EEPROM *****
< > Philips PCF8574 ******
< > Philips PCF8591
< > Epson **********
--- AT24Cxx EEPROM
<*> Armadillo-9 Real Time Clock
のようにマニュアルにチェックされた状態で表記してあるものをチェックすれば OK のはずです。
Busybox の config メニューは
[ ] Customize Vendor/User Settings
にチェックを入れれば出てきます。
Atmark Dist 開発ガイドの
7.3.9. Customize Vendor/User Settings(ベンダ/ユーザ設定の変更)
https://manual.atmark-techno.com/dist/atmark-dist_developers_guide_ja-1…
にある通りです。
> 國井と申します
>   ご教授願います
> 以上
