kunii
2019年9月26日 8時23分
國井 と申します
お世話になります
1. トピックス URL に入っても 内容は閲覧できますが 下のほうに返信ボタンが見つかりません Win10 IE11です
2. USB 書き込みできない件について、
書き込み状態で mount しなおす方法がわかりません
アドバイスください。
USBの運用として、
製品のデータを吸い取り アルマジロにUSBのデータを記録しています。常時 当然停電があった場合は仕方ありません。
また、一時 USBへの書き込みは、取り換えも行っています。(特に操作はしません)
USBを取り換え接続したら、書き込み状態にしたい。(でんげんON の時から 書き込み状態にしたい)
このような場合、書き込み可能状態で立ち上げておく方法をお教えください。
ご教授ください
kunii
2019年9月27日 11時15分
> 溝渕です。
> > アドバイスください。
> 以下のコマンドを試してみてください。
> mount -o rw,remount [mount dir] >
> [mount dir]には、usbメモリをmountしているディレクトリを指定してください。
[root@a220-192-168-11-101 (ttyp0) /]# ls /home/www-data/storage
20180115_106_LTE設定.xlsx l01_ug.pdf
20180115_106_WiMAX設定.xlsx logstamp
A_Program mnt
Book1.xlsx setup.bat
System Volume Information ルータ設定.xlsx
data
[root@a220-192-168-11-101 (ttyp0) /]# mount -o rw,remount /home/www-data/storage
Can't find /home/www-data/storage in /etc/fstab
[root@a220-192-168-11-101 (ttyp0) /etc]# cat fstab
/dev/ram0 / ext2 defaults 0 1
#/dev/hda1 / ext2 defaults 0 1
#/dev/hda2 none swap sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
usbfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
sysfs /sys sysfs defaults 0 0
うまくいきません
usbfe に指定して実施
[root@a220-192-168-11-101 (ttyp0) /etc]# mount -o rw,remount usbfs
[root@a220-192-168-11-101 (ttyp0) /etc]# mkdir /home/www-data/storage/www
mkdir: Cannot create directory `/home/www-data/storage/www': Read-only file system
ほかに方法はないでしょうか?
at_mizo
2019年9月27日 11時27分
access.mihara
2019年9月26日 15時29分
三原と申します。
本筋の質問に答えていませんが、このフォーラムの使い方について一言。
ログインしないと返信ボタンが表示されません。
ログインしないで記事を読むと、おっしゃるとおり返信ボタンはありません。スクリーンショットの before_login.png です。
それが、ログインしてから記事を読むと、記事の左下に返信ボタンが表示されます。スクリーンショットの after_login.png です。
ここから先は、ログインして返信ボタンを用いて返信でお答え願います。
