kunii
2019年10月3日 10時22分
國井 と申します
CGIを使ったページを制作しています.
ホームページ中に 下記の行が書かれています
system(”echo start > /var/run/logerV6.st”);
実行すると
[root@a220-192-168-11-109 (ttyp1) /var/run]# ls -l
drwxr-xr-x 2 avahi avahi 1024 Jan 1 2000 avahi-daemon
-rw-r--r-- 1 root root 213 Oct 3 10:08 httpd.st
-rw-r--r-- 1 root root 10 Jan 1 2000 ifstate
-rw-r--r-- 1 root root 4 Jan 1 2000 inetd.pid
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 0 Oct 3 10:08 logerv6.st
確かにファイルが作成されます。
しかし、中身は空のままです ”1:” がファイルに書かれていません
-rw-rw-rw- 1 www-data www-data 0 Oct 3 10:13 logerv6.st
に変更して、同様の操作しても変わりません
ちなみに www-dataのユーザーに入りなおすと 同様の事象です。わからなくなりました
[www-data@a220-192-168-11-109 (ttyp1) /var/run]$ echo abc > sss
[www-data@a220-192-168-11-109 (ttyp1) /var/run]$ ls -l
-rw-r--r-- 1 root root 213 Oct 3 10:17 httpd.st
-rw-r--r-- 1 root root 0 Oct 3 10:04 ntp.log
-rw-r--r-- 1 root root 4 Jan 1 2000 sshd.pid
-rw-rw-r-- 1 www-data www-data 0 Oct 3 10:17 sss
どのたたか アドバイスください お願いします
kunii
2019年10月3日 11時17分
國井です
DF コマンドの結果
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
CAT コマンドにてファイル内容見てもからです。
root 権限にて 書き込むと 書き込みできます。
ちなみにグループは、
[root@a220-192-168-11-109 (ttyp2) /etc]# cat group
root:x:0:
daemon:x:1:
tty:x:5:
disk:x:6:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
www-data:x:33:
utmp:x:43:
staff:x:50:
users:x:100:
nogroup:x:65534:
guest:x:500:
ftp:x:501:
avahi:x:650:
sshd:x:651:
となっています
> 中村です。
> 見当違いかもしれませんが。。。
> こうなったとき(ファイルの中身が空になるとき)、
> dfコマンドの結果はどうなりますか?
> $ df /var/run
> です。
> なかむら
kunii
2019年10月3日 12時23分
國井です
特に何もありません。 ん?
[root@a220-192-168-11-109 (ttyp2) /]# df
/dev/ram0 6406 6178 0 100% /
/dev/mtdblock4 262144 5928 256216 2% /mnt
[root@a220-192-168-11-109 (ttyp2) /]# free
total used free shared buffers
Mem: 29208 20988 8220 0 6524
Swap: 0 0 0
Total: 29208 20988 8220
どう見れば、いいのかな
アドバイスください
> 中村です。
> > DF コマンドの結果
> このあとにもう1行ありませんか?
> rootでログインしたときは?
> # df /var/run
> 引数なしの
> # df
> も教えてください。
> なかむら
y.nakamura
2019年10月3日 12時56分
中村です。
>> このあとにもう1行ありませんか?
> 特に何もありません。
Armadillo-220だと、マウントポイントではないパスのdfは
何も表示されないのかもしれませんね。
いま出先なので実機で試せないのですけど、
たぶんそうなのでしょう・・・
> [root@a220-192-168-11-109 (ttyp2) /]# df > Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on > /dev/ram0 6406 6178 0 100% / > /dev/mtdblock4 262144 5928 256216 2% /mnt
ディスクフルになってます。
原因はこれだと思います。
dfの表示で100%となっていますが実際には少し余裕があって、
一般ユーザはこの状態で書き込み不可でも、
rootはほんとにいっぱいになるまで書き込めます。
このため、1つ前のお返事の
のようになるのだと思います。
なかむら
kunii
2019年10月3日 15時09分
國井 と申します
初歩的な問題で申しわかりませんでした。
アルマジロ 220 リカバリー 仕様 NAND付仕様です
導入当時は、カーネル、romもコンパクトになり 80%で済んでいました
いろいろ問題があり、ホームページにある。最新のもので実施すると、組み込むだけで使い切り、空き容量がほとんどありません
この状態では、ルート権限のみの動作です。 CGI-BIN のプログラムも動作できません。
[root@a220-192-168-11-85 (ttyAM0) /home]# df
/dev/ram0 6406 6083 0 100% /
/dev/mtdblock4 262144 5924 256220 2% /mnt
イメージ容量を減らす寳保はないでしょうか
アドバイスお願いします。
> 中村です。
> >> このあとにもう1行ありませんか?
> > 特に何もありません。
> 何も表示されないのかもしれませんね。
> たぶんそうなのでしょう・・・
> > [root@a220-192-168-11-109 (ttyp2) /]# df > > Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on > > /dev/ram0 6406 6178 0 100% / > > /dev/mtdblock4 262144 5928 256216 2% /mnt >
> ディスクフルになってます。
> 原因はこれだと思います。
> このため、1つ前のお返事の
> のようになるのだと思います。
> なかむら
y.nakamura
2019年10月3日 16時02分
中村です。
不要なもの消してイメージサイズを小さくする方法もありますが、
200シリーズは消せる不要なものはそれほどなかったと思います。
それよりも、ルートファイルシステムのRAMディスクサイズや
ルートファイルシステムそのもののサイズを増やした方がいいです。
[FAQ : RAMディスクの容量はどこで定義されていますか?]
https://armadillo.atmark-techno.com/faq/where-ramsize-defined
[FAQ : ルートファイルシステムの最大サイズはいくつですか?]
https://armadillo.atmark-techno.com/faq/initrd-max-size
なかむら
y.nakamura
2019年10月3日 16時24分
中村です。
この2つの他に、次の説明も参考にしてください。
[8.6.2. ルートファイルシステムの空き容量を増やす]
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-guide/armadillo-guide-2_ja-3…
なかむら
y.nakamura
2019年10月3日 11時04分
中村です。
見当違いかもしれませんが。。。
dfコマンドの結果はどうなりますか?
$ df /var/run
です。
なかむら
