Armadillo-X1へのMAX3109の実装
yamakawa
2019年10月8日 8時52分
山川と申します。
Armadillo-X1にて、デュアルシリアルUART「MAX3109」を組み込もうとしております。
kernelコンフィグにて、
Device Drivers
-> Character devices
-> Serial drivers
-> MAX310X support
は有効とし、
Devoce Treeも添付のように記述しましたが、
以下のエラーが出てしまいます。
(添付では、.dtsiのアップロードができませんでしたので、.dtsとしています。)
> > max310x spi1.0: No platform data supplied
> > max310x: probe of spi1.0 failed with error -22
Device Treeの記述方法に、何か問題があるのでしょうか?
または、このDevice Treeでの記述は、
Linux-3.14.79ではサポートしていないのでしょうか?
(/Documentation/devicetree/bindings/serialに、「maxim,max310x.txt」がありませんでした。)
ファイル ファイルの説明
armadillo_x1-ecspi2.dts
佐藤です。
v3.14 ではサポートされておらず、v3.16 以降でサポートされているようです。
可能であれば、v4.9 を使用されることをお勧めします。
https://users.atmark-techno.com/armadillo-x1/software
山川です。
ご回答、ありがとうございます。
Device Tree以外でのデバイスの指定方法はあるのでしょうか?
また、Linux-4.9.133で同様にしてみたところ、
 spi_imx 30830000.ecspi: dma setup error -19, use pio
 max310x spi1.0: MAX3109 ID 0x00 does not match
 spi_imx 30830000.ecspi: probed
のエラーメッセージがありました。
お判りになることがあれば、ご教示頂けると幸甚です。
佐藤です。
platform data を C で記述する必要があります。
> のエラーメッセージがありました。
MAX3109 のレジスタの値が取れていないようです。
MAX3109 の電源は入っていますでしょうか、または結線等は正常でしょうか。
山川です。
度々、ありがとうございます。
電源が外れておりました。
接続し直したところ、
 max310x spi1.0: MAX3109 ID 0xda does not match
のメッセージで、IDが変化しましたが、未だエラーの様子です。
佐藤です。
レジスタの値は読めているようですが、期待している値とは違うようです。
RST 信号の high/low が正しくなっているかご確認ください。
山川です。
RST信号はhighとなっておりました。
Low Activeの信号なので、問題無いと思います。
(ちなみに、RST信号をLowにしたまま起動すると、"ID 0x00"とのメッセージになります。)
山川です。
返信頂き、ありがとうございます。
> MAX3109 の 9番ピン(SPI/I2C)は high になってますでしょうか。
確認致しましたが、highになっています。
また、
のメッセージですが、
 max310x spi1.0: MAX3109 ID 0xe0 does not match
と、IDが変化していました。
結線や、Device Treeは変更しておりません。
このIDは、どのレジスタの値なのか、お判りになりますか?
ご教示頂けると助かります。
佐藤です。
> また、
> のメッセージですが、
> と、IDが変化していました。
MAX3109 が正しく reset されていないのかもしれません。
arch/arm/boot/dts/imx7d-sdb-mipi-dsi.dts を参考に reset の定義を入れると良いかもしれません。
(上記に加えて reset-on-init を加えると、reset driver の probe 時に reset されます。)
> ご教示頂けると助かります。
アドレスは 0x05 です。
山川です。
回答、ありがとうございます。
> アドレスは 0x05 です。
SPI使用時には、Extended addressingのため、アドレス0x05を参照しているのですね。
データシートに依ると、起動時には"0xC0"となるようで、
"0xda"や"0xe0"など正しく読めていないようです。
上記参照してみましたが、reset-on-initの使い方が判りません。
サンプルなどありませんでしょうか?
佐藤です。
> サンプルなどありませんでしょうか?
reset-on-init; と追加するだけです。
  compatible = "gpio-reset";
  reset-gpios = <&gpio6 15 GPIO_ACTIVE_LOW>;
  reset-delay-us = <1000>;
  reset-on-init;
  #reset-cells = <0>;
> 佐藤です。
> > サンプルなどありませんでしょうか?
>   reset-on-init;
>   #reset-cells = <0>;
山川です。
ご教示、ありがとうございます。
>   reset-on-init;
>   #reset-cells = <0>;
上記を参考に組み込んでみて、reset信号が動作していることを確認致しました。
が、結果は変わらず、IDが正しく読めていない様子です。
佐藤です。
spi-max-frequency = <26000000>;
ここの値を下げてみてもダメでしょうか。
山川です。
返信、遅くなりすみません。
> ここの値を下げてみてもダメでしょうか。
spi-max-frequency = <1000000>;  /* 1MHz */
としたところ、
spi1.0: ttyMAX0 at I/O 0x0 (irq = 262, base_baud = 230400) is a MAX3109
spi1.0: ttyMAX1 at I/O 0x20 (irq = 262, base_baud = 230400) is a MAX3109
となり、正常に認識するようになりました。
ご尽力、ありがとうございました。
ちなみに、
spi-max-frequency = <10000000>;  /* 10MHz */
spi-max-frequency = <26000000>;  /* 26MHz */
は指定できないのでしょうか?
佐藤です。
> は指定できないのでしょうか?
MAX3109 のデータシートを確認する限り 26MHz でも動作すると思います。
現状では動作しないということなので、実際の波形を確認してみると良いかもしれません。
山川です。
確認してみます。
ありがとうございました。
