kunii
2019年10月16日 13時05分
國井 と申します
アルマジロ220にてftpサーバーのテストをしています。標準付属のinetdデーモンサービス
パソコンWIN10 DOS窓から ftpクライアントにてログインして、lsコマンドでは、
ftp> ls
200 PORT command sucessful.
150 Opening ASCII mode data connection for 'file list'.
etc
なのですが、詳細データを取ろうとすると
ftp> ls -l
150 Opening ASCII mode data connection for '/bin/ls'.
226 Transfer complete.
詳細な日付 ファイルんぽ大きさ等の情報は出力できなくなったのでしょうか。
ご存知の方お教えください
kunii
> 中村です。
> > なのですが、詳細データを取ろうとすると
> > ftp> ls -l
> /bin/lsコマンドか、/bin/lsコマンドが使用する
> 共有ライブラリが、ログインしたユーザーの環境で
> 見えなくなっているのが原因だと思います。
> - FTPサーバーをどのように設定したのか?
> - ログインしたユーザは何(誰か)か?
> などの情報があれば、具体的なチェック箇所や
> 対策などを示せると思います。
> なかむら
國井 と申します
ftpユーザーにてログイン ホームは /home/www-data/
ログインで ホームのディレクトリー のリストを表示ができます
よろしくお願いします
y.nakamura
中村です。
たしか、atmark-distのデフォルトでは、
anonymous ftpのホームディレクトリは
/home/ftpだったと思います。
Armadillo-220用のatmark-distのデフォルトから
変更していますか?
そのあたりをきちんと教えていただけないと・・・
(「たぶんこうしうことをするとこうなるんだろうな」
と、國井さんがされていることを推測できないでは
ないのですけど、推測で書いて違っていたときに
混乱の元になると思いますので、はっきりと
教えていただけるまで、待ちます)
なかむら
kunii
> 中村です。
> /home/ftpだったと思います。
> 変更していますか?
> 教えていただけるまで、待ちます)
> なかむら
國井です
デフォルトから変更したことは
passed ファイルの中身修正
cat passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/ash
daemon:x:1:1::/:
www-data:x:33:33::/home/www-data:
nobody:x:65534:65534::/tmp:
guest:x:500:500::/home/guest:/bin/ash
ftp:x:501:501::/home/ftp: → /home/www-data: に修正したら、LS の詳細表示ができない
avahi:x:650:650::/var/run/avahi-daemon:
sshd:x:651:651:Linux User,,,:/home/sshd:/bin/sh
修正前に戻したら、正常に動作しています。
行いたかったことは、 /home/www-data/storage/ (USB記録データ) を表示し、ダウンロードおよび削除をFTPで行いたい
単純に、FTPユーザーのログインフォーム変更したら、詳細データリストが出なくなりました。
よい対処方法のアドバイスお願いします。
y.nakamura
中村です。
> passed ファイルの中身修正
> よい対処方法のアドバイスお願いします。
やり方はいろいろありますが・・・
たとえば、
(いまatmark-dist-20081022.tar.gzを見ています)
vendors/AtmarkTechno/Common/tools/create-checkftp.sh
の中の"/home/ftp"となっている部分を"/home/www-data"に
変更すれば、よさそうに思います。
あるいは、上の変更はせずにatmark-distをビルドし、
できあがったromfs/etc/init.d/checkftpが
やっていることと同じことを、
"/home/ftp"を"/home/www-data"に変更して
rc.localなどで実行するという方法もあると思います。
なかむら
y.nakamura
2019年10月16日 15時18分
中村です。
> なのですが、詳細データを取ろうとすると
> ftp> ls -l
- ログインしたユーザは何(誰か)か?
対策などを示せると思います。
なかむら
