Armadillo-640 PHPインストール後のlighttpd起動エラーについて
mato_developer
2019年10月28日 8時40分
お世話になっております、上園と申します。
Armadillo-640にて、lighttpdとPHP7.0を使用してデータベース(sqlite3)を操作する
Webアプリケーションの開発を行っていますが、下記の状況が発生しておりますので、
お知恵を拝借したいと思います。
バージョン情報や、ブートログ、lighttpdのステータスログ等添付いたしますが、
必要な情報があればご指摘をお願いします。
誠に恐縮とは思いますが、ご教示ののほどよろしくお願いいたします。
【状況】
PHPをインストール後でlighttpdが起動しない。
lighttpd.confを初期状態に戻し、restartを行いましたが再起動に失敗しています。
(ステータス確認コマンドで、Activeがfailed、詳細はerrlog.txt参照)
PHPをインストールするまでは問題なく動作していますので、PHPが原因だと思いますが、
どのように修正すればいいのか検討がついていません。
【変更内容】
・sdカードとusbオートマウント設定済
・sdカードは3パーティション確保し、lighttpdでアクセスするのはパーティション1
(/mnt/sd1でアクセス)
【確認事項】
・lighttpdのエラーログには登録されていない。
・lighttpd.confは、server.document-rootとindex-file.names以外はデフォルト設定
・PHPについては、特に変更していない。
以上、よろしくお願いいたします。
ファイル ファイルの説明
bootlog.txt 現状のブートログ
errlog.txt lighttpdのステータスログ
version.txt Debianと各ツールのバージョン
lighttpd.conf lighttpdのconfigファイル
install php すると apache インストールされちゃいますね。
(起動ログを見るとapacheがポート先取しているのがわかりました)
これは php パッケージの実体 php7.0 の依存先が標準で libapache2-mod-php7.0
になっていることによるものです。
https://packages.debian.org/stretch/php7.0
インストール時には下記の感じでインストールの承諾が求められています。
# apt install lighttpd php
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils bzip2 file libapache2-mod-php7.0
[略]
解決方法はphpではなく php-fpm (FastCGIの場合)もしくは php-cgi (普通のCGIの場合)
というパッケージをインストールします。
# apt install lighttpd pfp-fpm
ただ、もうapt install phpでインストールしてしまっている場合は apache を削除するだけで
自動的に php-fpm が代わりにインストールされます。
# apt remove apache apache-bin
[中略]
  libapparmor1 php7.0-fpm
Suggested packages:
  php-pear
The following packages will be REMOVED:
  apache2-bin libapache2-mod-php7.0
The following NEW packages will be installed:
[略]
at_ohsawa様
お世話になっております、上園です。
ご教示いただきましてありがとうございます。
ご指摘の通り、apache2を削除することでブート後の起動と常駐されることを確認しました。
configで通常CGIを設定しているので、 php-cgi (普通のCGIの場合)が代わりにインストールされました。
ブラウザからhtmlファイルにアクセスすると、PHPインストする前と同じように動作することが
確認できました。
とりあえず、開発作業が進めることができます。
誠にありがとうございました。
