Firewall設定変更ツールについて
ace_kyorin
2019年10月28日 11時28分
宇野と申します。
無線LANに接続できました。
ご対応有難うございます。
次にmicroSIMカードを取り付けてLTEデータ通信設定を行いたいのですが、マニュアルを読むとその前にFirewallの設定変更を行うとあるので、購入製品登録のための正規認証ファイルを取得しようとしています。
正規認証ファイルの作成で以下のコマンドを入力しましたが、このようなメッセージが出ます。
root@armadillo:~# wget http://download.atmark-techno.com/misc/productregistration/armadillo-io…
--2019-10-28 01:46:48-- http://download.atmark-techno.com/misc/productregistration/armadillo-io…
Resolving download.atmark-techno.com (download.atmark-techno.com)... 121.101.71.135
Connecting to download.atmark-techno.com (download.atmark-techno.com)|121.101.71.135|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://download.atmark-techno.com/misc/productregistration/armadillo-i… [following]
--2019-10-28 01:46:53-- https://download.atmark-techno.com/misc/productregistration/armadillo-i…
Connecting to download.atmark-techno.com (download.atmark-techno.com)|121.101.71.135|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 404 Not Found
2019-10-28 01:46:54 ERROR 404: Not Found.
シリアル通信ソフトウェアは引き続きTera Termを使用しています。
何か原因はありますでしょうか。
またマニュアルではminicomを使用していますが、Tera Termで設定可能でしょうか。
ぜひご教示いただきたいです。宜しくお願いいたします。
宇野です。
早速のご返答有難うございます。
> https://download.atmark-techno.com/misc/product-registration/armadillo-…
これでファイルを作成することができました。
しかし次のコマンドを入力したところ以下の表示になってしまいます。
root@armadillo:~# chmod +x get-board-info
root@armadillo:~# ./get-board-info
./get-board-info: error while loading shared libraries: libcrypto.so.1.0.0: cannot open shared object file: No such file or directory
root@armadillo:~# ls board-info.txt
ls: cannot access 'board-info.txt': No such file or directory
こちらについてもご教示いただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
お返事有難うございます。
URLにアクセスするところまではできました。
ArmadilloのIPアドレスはどこで確認できますか。
ご教示いただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
宇野です。
何度もすみません。
固定IPアドレスで指定した192.0.2.10で試しましたが、接続がリセットされました。と出てしまいます。
minicomを終了してURLにアクセスするとあったので、
Tera Termでも同様にArmadilloの電源を切り、Tera Termを終了してシリアルケーブルをPCから取り外しました。
間違いなどありましたら教えていただきたいです。
宜しくお願いいたします。
岩﨑です。
> ご教示いただけましたら幸いです。
ipアドレスの確認には"ifconfig"コマンドをご使用ください。
使用した際の画面の例を以下に示します。
宇野様が使用しているインターフェースによって読む場所が異なります。
LANケーブルを使用している場合は"eth0"を、wifiを使用している場合はwlan0をお読みください。
その中の"inet"と書かれている部分がIPアドレスとなります。
root@armadillo:~# ifconfig
eth0: flags=4099 mtu 1500
ether 00:11:0c:00:06:a2 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1354 bytes 241017 (235.3 KiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 123 bytes 12665 (12.3 KiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73 mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1 (Local Loopback)
RX packets 168 bytes 13272 (12.9 KiB)
TX packets 168 bytes 13272 (12.9 KiB)
wlan0: flags=4163 mtu 1500
inet 192.168.10.200 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.10.255
inet6 fe80::6dd4:ca9b:55d:3be9 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 44:c3:06:31:ad:ca txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 103 bytes 13513 (13.1 KiB)
TX packets 115 bytes 15302 (14.9 KiB)
> 宜しくお願いいたします。
URLにアクセスする際にArmadilloの電源を切る必要はありません。
アクセスしようとしているサイトはArmadilloが立てているため、電源を切るとサイトも消えてしまいます。
Tera Termだけ終了してください。
宇野です。
お返事いただき有難うございます。
アドバイスしていただいた通りにしたところURLが開けました。
-----BEGIN ATMARK TECHNO BOARD INFO-----
...省略...
-----END ATMARK TECHNO BOARD INFO-----
このような文字列が出てきたのですが、ここから正規認証ファイルを取り出す手順がわからず詰まってしまいました。
何度も申し訳ございませんが、ご教示いただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
古関です。
> このような文字列が出てきたのですが、
表示されているこの文字列が正規認証ファイルそのものです。
テキスト形式ファイルですので、webブラウザで表示されている状況と思います。
webブラウザの「名前を付けて保存」機能などを使い、
ご利用のPCにファイル「board-info.txt」として保存してください。
保存した board-info.txt を下記の
Armadillo-IoT G3L 購入製品登録ページにお客様情報とともにアップロードしてください。
https://users.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3l/register
