jntec2019
2019年11月12日 15時12分
高橋様
LINUX ログイン後 Armadillo-IoT ゲートウェイ G3製品マニュアルに沿って
5.3 debian のユーザを管理する を読みましたが、これは今やる必要が
ないように思えますが飛ばして次の 5.4 終了 に進んでも問題ないでし
ょうか。
宜しくアドバイス願います。
jntec2019
2019年11月12日 17時07分
> 高橋です。
> 製品マニュアルに書かれていることは、必ず全て実施しないといけないわけではありません。
> 内容を理解した上で、お客様自身でご判断をお願い致します。
> また、このフォーラムの使い方についてですが、同じ内容であれば、新たにトピックを立てる必要はありません。
> 返信ボタンから返信してください。
> 違う内容であれば、内容に沿った件名を付けていただけるとアドバイスを受けやすくなるかと思います。
> [技術系メーリングリストで質問するときのパターン・ランゲージ]
> http://www.hyuki.com/writing/techask.html#level
高橋様
製品マニュアルの解釈やフォーラムの使い方のアドバイス有難うございます。
それで、5.2 debianのユーザーを管理する を実施しないで 5.4 終了する を実施すべく
atmark@armadillo:~$ halt
を実施しましたが
-bash: halt: command not found
となりました。
どのようにしたらいいかアドバイスのほど宜しくお願い致します。
at_keitaro.takahashi
2019年11月12日 18時37分
高橋です。
> を実施しましたが
> となりました。
haltコマンドはrootユーザーで実行する必要があります。
Armadilloの製品マニュアル及び、
Degu ユーザーマニュアル
https://open-degu.github.io/user_manual
では、rootユーザーで実行するコマンドには「#」が、一般ユーザーで実行するコマンドには「$」が表記されています。
一般ユーザでroot権限が必要なコマンドを実行するには、使用する一般ユーザーにsudoを許可するか、
一時的に他のユーザになるために用いられるsuコマンドを使用し、rootユーザーとしてコマンドを実行してください。
例
su -c halt
jntec2019
2019年11月12日 23時43分
> 高橋です。
> > を実施しましたが
> > となりました。
> Degu ユーザーマニュアル
> 例
> su -c halt >
高橋様
おかげさまで終了動作を確認することが出来ました。
参考までコマンド入力は下記のように行いました。
atmark@armadillo:~$ su
Password: root
root@armadillo:/home/atmark# halt
どうもありがとうございました。
2019年11月12日 16時29分
高橋です。
返信ボタンから返信してください。
