km
2019年11月20日 10時39分
Armadillo-X1 の初期化を行いたいのですが、
https://users.atmark-techno.com/armadillo-x1/software-linux-3-14 からダウンロードしたイメージファイルをSDに書き込んで実行するのですが、"error: BMIC EEPROM detect" となります。
SDカードへの書き込みLog
atmark@atde6:~/make_install_disk_image$ cd /home/atmark
atmark@atde6:~$ sudo dd if=install_disk_sd_jessie_20191002_x1.img of=/dev/sdb bs=4M
91+0 レコード入力
91+0 レコード出力
381681664 バイト (382 MB) コピーされました、 115.699 秒、 3.3 MB/秒
atmark@atde6:~$ sync
実行時のLog
U-Boot SPL 2016.07-at20-gd0b2d03 (Oct 02 2019 - 11:23:12)
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2016.07-at20-gd0b2d03 (Oct 02 2019 - 11:23:12 +0900)
CPU: Freescale i.MX7D rev1.3 at 996MHz
CPU: Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 25C
Reset cause: POR
Watchdog enabled
I2C: ready
Boot Source: SD
Failed (-5)
Failed (-5)
Net: No ethernet found.
以前のファーラムにあった以下は行っています。
①SDスロット拡張ボードのスライドスイッチ(SW1)を「SD
BOOT」に設定していない
②インストールディスク実行時、Armadilloの電源を入れる際にArmadillo-X1本体のユーザースイッチを押しながら電源投入していない
③インストールディスクイメージをSDカードに書き込む際、ddコマンドの後にsyncを行っていない
何度かトライしましたが結果は同じです。
他に確認することがあればご教授いただけないでしょうか。
溝渕様
ご連絡をありがとうございます。
> 以下のコマンドを実行してみていただけますか。
> => boot
エラーが出たので boot を行っていなかったです。(-_-;)
Logを添付します。
最後は *+*+* Install Completed!! *+*+* となります。
マニュアルに書かれているように自動的にhaltにならないですが…。
手動でhaltして良いでしょうか?
SD書込Log191120.txt |
at_mizo
溝渕です。
インストール実行時は、エラーメッセージが出力されてしまいます。
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-x1/armadillo-x1_product_manu…
動作に問題はありません。
> 手動でhaltして良いでしょうか?
そのまま電源を切断してください。
自動的にhaltにならない挙動で正しく、Linux 3.14対応ドキュメントの修正漏
れです。
お手数をお掛けし、申し訳ございません。
at_mizo
2019年11月20日 10時46分
溝渕です。
