Armadillo840でのgphoto2組み込み方法
k-fukui
2020年1月10日 9時41分
福井と申します。
先日、Armadillo-420で、下記URLにてご質問させて頂いておりました。
https://users.atmark-techno.com/forum/armadillo/2093
今回、Armadillo-840で、最新のgphoto2を入れたいのですが、
どのようにすれば宜しいか、お教え頂けませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
at_makoto.sato
2020年1月10日 14時55分
佐藤です。
1点確認させてください。
最新とは、Debian(Wheezy)で配布されている gphoto2 パッケージの最新ということでしょうか、
それとも gphoto2 公式サイト上で配布されている最新バージョンということでしょうか。
k-fukui
2020年1月10日 19時49分
福井です。
インストールしたものはgphoto2公式サイトのものになります。
ちなみにWheezyは若干古いものとなっておりました。
k-fukui
2020年1月10日 19時50分
福井です。
今回導入したいものは、公式サイトのものになります。
ちなみに、Wheezyは公式サイトより若干古いものであることまで調査しております。
at_makoto.sato
2020年1月16日 10時14分
佐藤です。
ソースからビルドする必要がありますので、こちらで動作確認できた手順を示します。
・ビルド環境
ATDE5
・用意するもの
atmark-dist最新版(https://users.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-840/source/at…)
libgphoto2最新版(2.5.23)
gphoto2最新版(2.5.23)
・手順
atmark-dist の user 下に gphoto2 ディレクトリを作り、そこに libgphoto2 と gphoto2 を展開してください。
[atde5]$ mkdir atmark-dist-20191226/user/gphoto2
[atde5]$ tar xjf libgphoto2-2.5.23.tar.bz2 -C atmark-dist-20191226/user/gphoto2
[atde5]$ tar xjf gphoto2-2.5.23.tar.bz2 -C atmark-dist-20191226/user/gphoto2
添付のパッチを atmark-dist 下に入れて適用してください。
[atde5]$ cd atmark-dist-20191226
[atde5]$ patch -p1 < atmark-dist_gphoto2.patch
make menuconfig で gphoto2 を有効にしてください。
[atde5]$ make menuconfig
Kernel/Library/Defaults Section --->
[*] Customize Vendor/User Settings <- 有効にする
保存して抜ける
Miscellaneous Applications --->
[*] gphoto2 <- 有効にする
保存して抜ける
[atde5]$ make
出来上がった、romfs.img を Armadillo-840 に書き込むと gphoto2 が使えるようになっていると思います。
こちらでは、gphoto2 のいくつかのコマンドが使えることが確認できました。
[root@armadillo840-0 (ttySC2) ~]# gphoto2 --auto-detect
Model Port
Nikon Coolpix P330 (PTP mode) usb:001,002
[root@armadillo840-0 (ttySC2) ~]# gphoto2 --list-config
/main/actions/opcode
/main/settings/datetime
/main/settings/fastfs
/main/settings/capturetarget
/main/settings/autofocus
/main/status/serialnumber
/main/status/manufacturer
/main/status/cameramodel
/main/status/deviceversion
/main/status/vendorextension
/main/status/batterylevel
/main/other/5001
/main/other/5011
/main/other/d280
/main/other/d303
/main/other/d406
/main/other/d407
[root@armadillo840-0 (ttySC2) ~]# gphoto2 --get-config datetime
Label: Camera Date and Time
Readonly: 0
Type: DATE
Current: 1579134214
Printable: Thu Jan 16 09:23:34 2020
Help: Use 'now' as the current time when setting.
END
[root@armadillo840-0 (ttySC2) ~]# gphoto2 --set-config datetime=now
ファイル ファイルの説明
atmark-dist_gphoto2.patch gphoto2ビルド用パッチ
