r152
2020年2月18日 17時47分
こんにちは。
Armadillo-IoT G3にてUSB-HDMI変換アダプタ経由でディスプレイへの映像出力を試みています。
https://users.atmark-techno.com/blog/53/2964
https://users.atmark-techno.com/blog/10899/4138
上記のページを参考に,カーネルのコンフィグレーションを変更,ビルド,書き換えを行いましたが,映像が出力されません。
下記に出力を添付いたしますので,原因等お分かりでしたらご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。
-- 変換アダプタ接続時の出力
root@armadillo:~# usb 1-1: new high-speed USB device number 4 using ci_hdrc usb 1-1: parse_audio_format_rates_v2(): unable to retrieve number of sample rates (clock 10) usb 1-1: Warning! Unlikely big volume range (=511), cval->res is probably wrong. usb 1-1: [12] FU [HDMI 0 Audio Output Playback Volume] ch = 6, val = -8176/0/16
-- lsusb時の出力
root@armadillo:~# lsusb Bus 002 Device 004: ID 0cf3:3004 Atheros Communications, Inc. AR3012 Bluetooth 4.0 Bus 002 Device 005: ID 2c7c:0125 Bus 002 Device 002: ID 0424:3503 Standard Microsystems Corp. Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub Bus 001 Device 002: ID 17e9:4301 DisplayLink Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
-- デバイスファイルはありません
root@armadillo:~# ls /dev/fb* ls: cannot access '/dev/fb*': No such file or directory
r152
2020年2月19日 17時55分
> 吉田です。
> 確認事項が2点あります。
> (1) ご利用になられているディスプレイとUSB-HDMI変換アダプタはどのようなものでしょうか?
> (2) ディスプレイを別なものに取り換えると状況が変わりますでしょうか?
返信ありがとうございます。
(1) ディスプレイは一般的なHDMI端子を備えたものになります。
https://www.iodata.jp/product/lcd/bizwide/lcd-mf273ed/index.htm
USB-HDMI変換アダプタは以下のものを試しています。
https://www.amazon.co.jp/dp/B01CSG7TUC/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_IzptEb2DB…
https://www.amazon.co.jp/dp/B013G4CJM8/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_aFptEbEKE…
(2) 他のHDMIディスプレイを試しましたが特に変化はありません。
at_mitsuhiro.yoshida
2020年2月21日 17時33分
吉田です、情報ありがとうございます。
まず、ブログ
で使用したディスプレイは、以下のものになります。
LCD-8000U (8インチUSBモニタ 解像度SVGA(800×600)
https://www.century.co.jp/products/lcd-8000u.html
お使いのアダプターに関して各公式サイトを確認したのですが、
USB to HDMI Adapter (Display Link Chipset),#CD0030
公式サイト
https://www.cablecreation.com/products/usb-adapter-cd0030.html
以下のファイルに記載されている通り、
https://www.cablecreation.com/uploads/CD0029-CD0030-User-Manual-Oct-29-…
Incompatible Operating Systems:
Android;
Linux;
Unix.
Linuxは非対応の様です。
また、
WL-UG3501H
公式サイト
https://www.wavlink.com/en_us/product/UG3501H.html
こちらに関しては、明確に非対応は記載されておりませんが、
DisplayLink DL-3900 Linux などで検索すると色々手順が必要そうです。
ご確認お願いします。
at_hanada
2020年2月21日 17時48分
花田です。
こちら、どちらもUSB3.0のものですね。
Armadilloで過去試してサイトに掲載しているDisplayLinkデバイスは、時期的にUSB2.0のものかなと。
すべて確認したわけでなく申し訳ないですが、入手したものもDL-165/195世代のものなはずです。
中身がどう変わっているかわかりませんが、コンフィギュレーションだけで認識しないとすれば、ドライバの改変か入れ替えが必須と思われます。
(blog記事内容に具体デバイス名が書いてないのは不備ですね、確認いたします)
r152
2020年2月24日 10時30分
回答ありがとうございます。
USB3.0のものは動作未確認ということですね。ドライバの改変となるとハードルが高いので
偶然手元にあった,USB2.0の変換アダプタを試したところコンフィグレーションのみで動作いたしました。
一旦こちらを使っていきます。
LDE-SX015U
https://www.logitec.co.jp/products/dispad/ldesx015u/
r152
2020年3月13日 8時34分
> 佐藤です。
> 動作確認のご報告ありがとうございます。
> こちらでも参考にさせていただきます。
アマゾン等でも入手しやすいこちらの製品でも動作を確認しましたので
情報共有致します。
2020年2月19日 9時10分
吉田です。
確認事項が2点あります。
