naotake_ito
2020年2月18日 18時46分
お世話になります。伊藤と申します。
現在、armadillo-640にUSB2.0ミニ分光器(浜松ホトニクス製:SMDシリーズC14989)
を仮想COMポートとして認識させたいと考えております。
この分光器ですが、USB用のICとしてEZ-USB(Cypress製:CY7C68013A-56LFXC)という
石を積んでいるようなのですが、とりあえずUSBケーブルで繋いでみましたが、
root@armadillo:/dev# [ 122.759575] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ci_hdrc
と返ってきただけで、tty・・・という形で認識されませんでした。
試しに、カーネルコンフィグレーションの
Device Drivers --->
[*] USB support --->
<*> USB Serial Converter support --->
<*> USB Cypress M8 USB Serial Driver
を有効にして、カーネルイメージとデバイスツリーを書き換えてみましたが、
だめでした。
何か他に方法がありそうでしたらご教授ください。
naotake_ito
2020年2月20日 9時45分
伊藤です
ご連絡ありがとうございます。
分光器メーカーさんに相談してみます。
もしドライバーが入手できた場合は、ドライバーの
組込方法等、また相談させてください。
よろしくお願い致します。
> 佐藤です。
> 上記のログしか表示されないのであれば、ドライバがアタッチされていません。
> ドライバに関してはUSB2.0ミニ分光器のメーカー様にご相談いただくのがよろしいかと思います。
at_makoto.sato
2020年2月20日 9時06分
佐藤です。
