t_nakamura
2020年3月3日 14時03分
佐藤様
中村です。ご連絡ありがとうございます。
パーミッションの情報です。
root@armadillo:~# ls -la
total 40
drwx------ 3 root root 4096 Nov 4 02:55 .
drwxr-xr-x 21 root root 4096 Jun 12 2019 ..
-rw------- 1 root root 7428 Nov 4 02:53 .bash_history
-rw-r--r-- 1 root root 570 Jan 31 2010 .bashrc
-rw-r--r-- 1 root root 148 Aug 18 2015 .profile
-rw------- 1 root root 9575 Jun 12 2019 .viminfo
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 12 2019 images
lrwxrwxrwx 1 root root 40 Jun 12 2019 sockettest -> /home/atmark/job/socksv481mv//sockettest
root@armadillo:~#
最終行の「sockettest -> /home/atmark/job/socksv481mv//sockettest」は操作間違いによりできたものと
思いますが、いかがでしょうか。
devicetreeは下記の物を追加しました。
追加のarmadillo_x1-ecspi34_uart4.dtbは、他のアルマジロでは正常に動作しているので、
devicetreeの問題とは考えにくいです。
私の作業操作間違いによるところが大きいと思っています。
crw------- 1 root root 153, 1 Jun 12 04:32 spidev2.0
crw------- 1 root root 153, 2 Jun 12 04:32 spidev2.1
crw------- 1 root root 153, 0 Jun 12 04:32 spidev3.0
以上よろしくお願いします。
t_nakamura
2020年3月9日 18時15分
> 佐藤です。
> samba の設定を最初からやり直してみるのはどうでしょうか。
> ※返信に関して、新しくトピックを作るのではなく下の返信ボタンで返信していただくと助かります。
中村です。
カーネルの再インストールからやり直しました。
vimエディタのインストールは正常にできましたが、updateがうまくできないです。
ネットワークでターゲットに届いていないようです。
検証のために 新品をさらに1台買いましたが、これは問題なくできているので、
アルマジロのコネクタからインターネットへの接続は問題ないと思っています。
どこに手をかければいいのか判りません。
root@armadillo:~# apt-get install build-essential
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
build-essential is already the newest version (12.3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 44 not upgraded.
root@armadillo:~# apt -y install vim
The following additional packages will be installed:
vim-common vim-runtime vim-tiny
Suggested packages:
ctags vim-doc vim-scripts indent
The following NEW packages will be installed:
vim vim-runtime
The following packages will be upgraded:
vim-common vim-tiny
2 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 42 not upgraded.
Need to get 6854 kB of archives.
After this operation, 29.8 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf vim-tiny armhf 2:8.0.0197-4+deb9u3 [389 kB]
Get:2 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf vim-common all 2:8.0.0197-4+deb9u3 [159 kB]
Get:3 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf vim-runtime all 2:8.0.0197-4+deb9u3 [5409 kB]
Get:4 http://security.debian.org stretch/updates/main armhf vim armhf 2:8.0.0197-4+deb9u3 [897 kB]
Fetched 6854 kB in 3s (1973 kB/s)
debconf: delaying package configuration, since apt-utils is not installed
(Reading database ... 26654 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../vim-tiny_2%3a8.0.0197-4+deb9u3_armhf.deb ...
Unpacking vim-tiny (2:8.0.0197-4+deb9u3) over (2:8.0.0197-4+deb9u1) ...
Preparing to unpack .../vim-common_2%3a8.0.0197-4+deb9u3_all.deb ...
Unpacking vim-common (2:8.0.0197-4+deb9u3) over (2:8.0.0197-4+deb9u1) ...
Selecting previously unselected package vim-runtime.
Preparing to unpack .../vim-runtime_2%3a8.0.0197-4+deb9u3_all.deb ...
Adding 'diversion of /usr/share/vim/vim80/doc/help.txt to /usr/share/vim/vim80/doc/help.txt.vim-tiny by vim-runtime'
Adding 'diversion of /usr/share/vim/vim80/doc/tags to /usr/share/vim/vim80/doc/tags.vim-tiny by vim-runtime'
Unpacking vim-runtime (2:8.0.0197-4+deb9u3) ...
Selecting previously unselected package vim.
Preparing to unpack .../vim_2%3a8.0.0197-4+deb9u3_armhf.deb ...
Unpacking vim (2:8.0.0197-4+deb9u3) ...
Processing triggers for mime-support (3.60) ...
Setting up vim-common (2:8.0.0197-4+deb9u3) ...
Processing triggers for man-db (2.7.6.1-2) ...
Setting up vim-runtime (2:8.0.0197-4+deb9u3) ...
Setting up vim-tiny (2:8.0.0197-4+deb9u3) ...
Setting up vim (2:8.0.0197-4+deb9u3) ...
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/vim (vim) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/vimdiff (vimdiff) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/rvim (rvim) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/rview (rview) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/vi (vi) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/view (view) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/ex (ex) in auto mode
update-alternatives: using /usr/bin/vim.basic to provide /usr/bin/editor (editor) in auto mode
root@armadillo:~#
root@armadillo:~# date
Sat Mar 7 12:38:41 UTC 2020
Ign:1 http://download.atmark-techno.com/debian stretch InRelease
Err:2 http://download.atmark-techno.com/debian stretch Release
Cannot initiate the connection to download.atmark-techno.com:80 (121.101.71.135). - connect (101: Network is unreachable)
Ign:3 http://ftp.jp.debian.org/debian stretch InRelease
Err:4 http://ftp.jp.debian.org/debian stretch Release
Cannot initiate the connection to ftp.jp.debian.org:80 (133.87.45.30). - connect (101: Network is unreachable)
Get:5 http://security.debian.org stretch/updates InRelease [94.3 kB]
E: The repository 'http://download.atmark-techno.com/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
E: The repository 'http://ftp.jp.debian.org/debian stretch Release' does no longer have a Release file.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 42 not upgraded.
Hit:3 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign:4 http://ftp.jp.debian.org/debian stretch InRelease
Err:5 http://ftp.jp.debian.org/debian stretch Release
Cannot initiate the connection to ftp.jp.debian.org:80 (150.65.7.130). - connect (101: Network is unreachable)
Ign:1 http://ftp.jp.debian.org/debian stretch InRelease
Ign:2 http://download.atmark-techno.com/debian stretch InRelease
Err:3 http://ftp.jp.debian.org/debian stretch Release
Err:4 http://download.atmark-techno.com/debian stretch Release
Hit:5 http://security.debian.org stretch/updates InRelease
root@armadillo:~#
at_makoto.sato
2020年3月3日 18時03分
佐藤です。
