kamedatomonobu
2020年3月26日 20時17分
kamedatomonobuです。
Armadillo-x1のCON8の
47pin(D+),48pin(D-),49pin(GND),50pin(VBUS))を接続し、
USBデバイスとしてPCに接続し通信を行いたいです。
Armadillo-x1にて
USB gadget CDC-ECMを使用したいのですが、
使い方、設定手順などご教授頂けないでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
kamedatomonobu
2020年3月27日 17時45分
kamedatomonobuです。
回答ありがとうございました。
デフォルトで有効になっているのは、USBホストの設定かと思います。
USBデバイスとして使用したので、USB gadge の設定方法が知りたいです。
カーネルコンフィグレーションにてg_ether gadgetを選択し、
PCと接続すると
「g_ether gadget: high-speed config #2: RNDIS」
と表示されましたが、
PC側は、USBシリアルデバイス(COM)として認識されており、
CDC-ECMとして認識されない状態です。
解決策ありましたらご教授お願い致します。
> 弊社サイトで配布しているカーネルイメージ/カーネルソースではデフォルトで有効になっているので
> dtsファイルの修正だけでよいかと思います。
> armadillo_x1.dts ファイル(もしくはご自身で利用している dts ファイル) に以下を追記して Armadillo-X1 本体に書き込んでください。
> &usbotg2 { > dr_mode = "peripheral"; > status = "okay"; > }; >
kamedatomonobu
2020年3月30日 19時56分
kamedatomonobuです。
回答ありがとうございました。
CDC Composite Device (Ethernet and ACM)を選択して
PCにつなげると添付の様に認識されました。
PC側にCDC-ECMと認識させるためには、
Armadillo側に何かミドルウェアが必要でしょうか?
ちなみに
他のデバイスをPCに接続すると「ほかのデバイス CDC-ECM」
と認識されました。
(USBの知識不足で申し訳ありませんがご教授お願いします。)
composite(ecm_acm).png |
at_makoto.sato
2020年3月31日 17時29分
佐藤です。
windows では CDC-ECM をネイティブに認識するドライバは提供されていないようです。
(※)参考:https://rtos.com/wp-content/uploads/2017/10/USBX_Device_Stack_User_Guid…
以下に、RNDIS として認識させるための手順を示します。
Device Drivers -> USB support -> USB Gadget Support -> <*> USB Gadget Drivers (X) Ethernet Gadget (with CDC Ehternet support) [*] RNDIS support
windowsに接続するとUSBシリアルデバイス(COM)と認識されるので、
デバイスマネージャで認識されているシリアルデバイスを右クリックし、
ドライバの更新で以下のドライバを適用してみてください。
http://web1.moddevices.com/shared/mod-duo-rndis.zip
at_makoto.sato
2020年3月27日 16時37分
佐藤です。
