ma2013
2014年2月14日 10時54分
MCSの馬です。
いつも大変お世話になっております。
弊社ではArmadillo840の液晶版を使ってQtでのアプリ開発を行っております。
良ければ下記のことをお願いいたします。
「Linuxの起動画面はデフォルトのシリアル向け表示を維持したまま,電源投入した時点で,液晶画面でも何かカスタマイズした画像を表示したい。」
ma2013
> 今、簡単な方法が思い付かないので、現状の説明だけ...。
> LCDコントローラーの初期化は、現状カーネルで行っています。ですので電源が
> 投入されて、ブートローダーからカーネルに遷移するまで LCDは動作しない状
> 態です。
> 電源投入時からLCDになにか表示したい場合は、
> 1) ブートローダーで、LCDコントローラーを初期化
> 2) ブートローダーで、画像を表示
> 3) カーネルがLCDコントローラーを再初期化する時に、再度画像を表示
> となります。
mcsのmaです。
デフォルトの起動ログを全部液晶へ変換できますか?
マニュアル読んだところ,操作方法は分かりませんでいた。
ご存知の方いれば,お願いいたします。
ma2013
at_yashi
at_ohsawa
起動ログを LCD に出力する方法をFAQにしました。
Armadillo-400シリーズとArmadillo-800シリーズでご利用いただけます。
FAQ : 液晶画面(LCD)、またはHDMIモニターに起動ログを表示するには?
http://armadillo.atmark-techno.com/faq/bootlog-on-lcd
y.nakamura
中村です。
横から失礼ます。
馬さんの質問からかけ離れてしまいますが、
ここに書かせてもらいます。
起動ログ表示だけでなくて、ログインできるコンソールとしても使えますね。
A440+LCDを使って420用のカーネル+ユーザランドで試してみました。
420用のカーネル+ユーザランドを使ったのは、440用のソースで
Xをdisableする方法がすぐにわからなかったためです。
440も420も、標準状態で、
Device Drivers ---> Graphics support ---> Console display driver support ---> <*> Framebuffer Console support [*] Map the console to the primary display device
このようになってました。
でもって、
hermit> setenv console=tty1
を設定すると420のカーネル+ユーザランドでもLCDに
起動メッセージを表示してくれました。
そこで、USBキーボードをつなぎ、
/etc/inittabに次の行を追加して"init -q"を実行。
::respawn:/sbin/getty -L 115200 tty1 vt102
これでUSBキーボードを使ってLCDをコンソールにして
ログインすることができました。
シリアルやLANが使えないとき、メンテなどに使えそうです。
それから、最新のソース(カーネルとユーザランド)の他に、
2~3年くらい前のソース(カーネルとユーザランド)が
ベースになっているバイナリでも試しましたが、
setenv console=tty1 するだけで動いてくれました。
このLCDをconsoleにする機能は、実はずいぶん前から
入っていたということなんですね。
なかむら
y.nakamura
中村です。
自己レスです。
> 入っていたということなんですね。
440のスタートアップガイドにちゃんと書いてありました。
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-440_startup_gui…
コンソールを液晶パネルにする場合 hermit> setenv console=tty1,115200
なかむら
kazuhiro
at_ohsawa
kazuhiro
藁をも掴む気持ちでWEB検索したら下記のリンクが見つかりました。
「Armadillo-440ブートローダー処理中の液晶表示について」
http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/2013-March/008663.ht…
また、パッチもありました。
http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/attachments/20130313…
これを参考にしたらA840でも可能でしょうか?(Linux初心者なので実作業に入る前に色々調べているところです)
ブートローダーカスタマイズセミナとかカーネルカスタマイズセミナとは有るといいのですが。
ma2013
at_yashi
2014年2月14日 16時32分
態です。
2) ブートローダーで、画像を表示
となります。
