haruka0606
2014年2月18日 6時02分
はじめまして。中井と申します。
開発者サイトの「第3章 デフォルトイメージのビルド」に沿ってatmark-distのビルドを行って
いるのですが、下記の問題が発生しビルドが失敗してしまいます。
実際に行った手順を以下に示しますので、どこが悪いか教えていただけないでしょうか。
【実施手順】
1.ディストリビューション(atmark-dist-20140131)をダウンロードし、解凍する。
2.カーネル(linux-3.4-at6)をダウンロードし、解凍する。
3.1.の解凍先に、2.へのシンボリックリンクを作成する。
4.make configを実行する。
→asm-generalフォルダへのリンクが切れているので、/usr/include/に作成する。
cd /usr/include
ln -s (2.の解凍先)/include/asm-general asm-general
5.make allを実行する。
→「先にmake depを実行しろ」と言ってくるが、実際に行うと「今は必要ない」と言われる。
→説明ではリンク名が"linux-2.6.x"となっていますが、今回は"linux-3.x"になるようです。
【実施結果】
「linux/blkmem.hが無い」というエラーが発生し、makeが終了する。
【調査経過】
・whereisコマンドで検索したところ、仮想マシン内には存在していませんでした。
・ネットで情報を収集したところuClinux-distには存在するようで、実際にダウンロードして
その存在自体は確認済みです。
haruka0606
2014年2月19日 6時25分
中井です。
2点ほど確認したい事がございます。
>0.ATDE5を準備
ATDE5である事はどこで確認できますでしょうか。
これにもバージョンがあって、カーネルやディストリビューションと
同期を取る必要があるのでしょうか。
・Vmware画面のタイトルにATDE5 i386 – VMware Playerと表示
・ログイン画面のタイトルにatde5と表示
> 以降の項目は全てdefault
説明には
「次にデフォルトの設定にするかどうか質問されます。Yesを選択してください。」
と書かれていますが、defaultっだとNoになり、指定すると
*** End of Linux kernel configuration.
*** Check the top-level Makefile for additional configuration.
*** Next, you must run 'make dep'.
と表示され、makeが一瞬で終了します。(’Y’にするとmake configが実行される)
どちらを選択しても、make allは同じ結果になります。
at_daisuke.sasaki
2014年2月18日 14時24分
佐々木です。
atmark-dist開発者ガイドを参照し質問頂いていると理解しました。
使っている製品がArmadillo-840との事で、
「Armadillo-840 製品マニュアル」の「11.1. Linuxカーネル/ユーザーランドをビルドする」
を参照していただくのが良いと思います。
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-840/armadillo-840_product_man…
こちらの手順でも確認してみてください。
また、前提条件として、Armadillo-800シリーズの開発では、
開発環境:ATDE5
linuxカーネル:linux3.4-at
を使用してください。
「atmark-dist開発者ガイド」の「3. デフォルトイメージのビルド」に示される手順でもビルドは実施可能です。
当方も以下の手順で確認しました所、正常にビルドが行えました。
【実施手順】
0.ATDE5を準備
3.1.の解凍先に、2.へのシンボリックリンク(linux-3.x)を作成する。
4.make configを実行する。
Vendor:AtmarkTechnoを選択
AtmarkTechno Products:Armadillo-840を選択
以降の項目は全てdefault
5.make allを実行する。
