haruka0606
2014年2月20日 11時24分
いつもお世話になっております。中井と申します。
Atmark-distでデバイスドライバ追加の動作確認を行っているのですが、
下記ページにある「サンプルプログラム」のビルドでエラーになります。
●atmark-dist開発者ガイド->第11章 新規デバイスドライバの追加方法
http://manual.atmark-techno.com/dist/atmark-dist_developers_guide_ja-1…
■事前準備
1.atmark-distの環境を構築
2.プログラムコードとメイクファイルは公開されているものを流用
(正しMakefileは指示に従って一部変更)
■実施手順
1. 端末から 'make modules' を実行
⇒下記のエラーが発生するが .o/.ko/.mod.o の各ファイルは生成されている。
make[2]: *** [silentoldconfig] エラー 1
make[1]: *** [silentoldconfig] エラー 2
2. 端末から 'make romfs' を実行
⇒下記のエラーが発生し、makeが失敗する。
make: ../atmark-dist-20140131/user/busybox/examples/depmod.pl: コマンドが見つかりませんでした
atmark-distのフォルダ構成を確認したところ、examplesフォルダ自体が
存在していませんでした。
このdepmodというファイルはどこから入手すればよいのでしょうか。
ファイル名をキーワードに検索してみましたが、これといった情報が
見当たりませんでした。
尚、silentoldconfigのエラーは全てのオプション(cleanとか)でも発生する
ため、別の要因と推測されます。
以上、よろしくお願いいたします。
y.nakamura
2014年2月24日 10時26分
中村です。
> depmod.plのありかは見つかった(busybox/busybox-1.20.2)のですが、Makefileで
> そのフォルダを指定すると
> 使用している環境は、下記になります。
> ・仮想ファイル : atde5-amd64-20140131
> ・ディストリビューション : atmark-dist-20140131
> ・カーネル : linux-3.4-at6
Armadillo-8x0での話だったんですね。
そのあたりはatmark-dist開発者ガイドの説明と変わってしまっています。
以前、810にドライバを入れようとしたとき私もちょっとはまりました。
私がやった範囲では...ですが、depmod.pl実行は不要、つまり、
Makefileの次の2行は削除してしまってOKのようです。
$(ROOTDIR)/user/busybox/examples/depmod.pl -b \
$(ROMFSDIR)/lib/modules/$(KERNELRELEASE) &> /dev/null
depmod.plをやらなくても、モジュールは正しく入ってくれているようです。
なかむら
ohshimayyyy
2015年1月17日 16時00分
大島と申します。
1年近く前にfixした投稿に、横槍ですみません。
私も、Armadillo-810で上記を試してみたのですが、
同じ症状が発生しており、同様の対応をしましたが、
下記のエラーメッセージが出力されてしまいます。
但し、make後、下記のファイルも出力されており、
異常終了しているのか、正常終了しているのか分かりません。
message.mod.c
message.o
Module.symvers
message.ko
message.mod.o
modules.order
エラーを防止する方法をご教示頂きたいです。
環境は下記の通りです。
・仮想ファイル : atde5-amd64-20130927
・ディストリビューション : atmark-dist-20131018
・カーネル : linux-3.4-at5
ご対応の程、宜しくお願い致します。
y.nakamura
2015年1月17日 19時41分
中村です。
1年前のやりとりで、
この部分は解決していませんでしたね。
というか、depmod.pl問題と一緒にこの問題にも気づいていましたので、
私の書き忘れです。
のMakefileにある次の行
KERNELRELEASE = ${shell make -sC $(ROOTDIR)/$(LINUXDIR) kernelrelease}
ここを次に様にすれば、このエラーは出なくなります。
KERNELRELEASE = 3.4-at5
Makefileに"3.4-at5"を埋め込んでしまうのは避けたいところですが、
とりあえず、ということで、私はこれで回避してます。
もうちょっと説明すると・・・・
(私の作業メモによると、当時、同じat5で調べていました)
を実行したとき、Armadillo-8x0の開発環境(ATDE5)では、
KERNELRELEASE に次の文字列が代入されてしまいます。
(実際は改行なしの1行です)
* * Restart config... * * * General setup * Prompt for development and/or incomp lete code/drivers (EXPERIMENTAL) [Y/n/?] y Cross-compiler tool prefix (CROSS_COM PILE) [] Local version - append to kernel release (LOCALVERSION) [] Automatica lly append version information to the version string (LOCALVERSION_AUTO) [N/y/?] n Kernel compression mode > 1. Gzip (KERNEL_GZIP) 2. Bzip2 (KERNEL_BZIP2) (NE W) 3. LZMA (KERNEL_LZMA) 4. XZ (KERNEL_XZ) 5. LZO (KERNEL_LZO) choice[1-5? ]: aborted! Console input/output is redirected. Run 'make oldconfig' to update configuration. 3.4-at5
KERNELRELEASEにこういう文字列がセットされた状態で、
modulesターゲットの
$(MAKEARCH) -C $(ROOTDIR)/$(LINUXDIR) M=${shell pwd} modules
を実行すると、そのときに、
のエラーがでるようです。
atmark-dist開発者ガイドが書かれたころ(ATDE3かな?)は、
Linuxのバージョン文字列だけがKERNELRELEASEに
入っていたのですが、ATDE5では、上のようになるように
なってしまったため、この不具合が発生します。
なかむら
y.nakamura
2015年1月17日 19時51分
中村です。
すみません。訂正です。
> modulesターゲットの
> を実行すると、そのときに、
> のエラーがでるようです。
この部分、間違いです。
別の作業メモがありました。
> modulesターゲットの
は関係なくて、
を実行するときにこのエラーが出ています。
この行を
KERNELRELEASE := ${shell make -sC $(ROOTDIR)/$(LINUXDIR) kernelrelease}
と変更し("="を":="に変更です)、
Makefileに何もしない
hoge:
というターゲットを作って
make hoge
すると、同じエラーが出ます。
$ make hoge make[2]: *** [silentoldconfig] エラー 1 make[1]: *** [silentoldconfig] エラー 2 make: `hoge' に対して行うべき事はありません.
なかむら
y.nakamura
2015年1月17日 20時11分
中村です。
たびたび、すみません。
depmod.pl問題の解決策として、
Makefileの次の2行を削除してしまっています。
ですので、Makefileの
この行は不要みたいです。
なかむら
ohshimayyyy
2015年1月19日 10時50分
大島です。
早速のご対応、有難う御座いました。
上記の通り、
Makefileの下記3行を削除(コメントアウト)し、
makeを実行してみたところ、エラーなく完了しました。
下記のファイルも出力されており、
message.mod.c
message.o
Module.symvers
message.ko
message.mod.o
modules.order
makeが正常終了している認識です。
make modulesのみの実行確認ですので、
ドライバの動作確認までに、何か解決不能な障害が発生した場合は、
別途、投稿させて頂こうと思います。
有難う御座いました。
以上です。
haruka0606
2014年2月24日 10時02分
中井です。
状況が少しだけ進展しましたので、改めて質問いたします。
そのフォルダを指定すると
../atmark-dist-20140131/user/busybox/busybox-1.20.2/examples/depmod.pl -b \
../atmark-dist-20140131/user/busybox/busybox-1.20.2/examples/depmod.pl -b basedir { -k | -F } [options]...
Where:
-h --help : Show this help screen
-b --basedir : Modules base directory (e.g /lib/modules/<2.x.y>)
-k --kernel : Kernel binary for the target (e.g. vmlinux)
-F --kernelsyms : Kernel symbol file (e.g. System.map)
-n --stdout : Write to stdout instead of /modules.dep
-v --verbose : Print out lots of debugging stuff
-P --symbol-prefix : Symbol prefix
-a --all : Probe all modules (default/only thing supported)
-e --errsyms : Report any symbols not supplied by modules/kernel
make: *** [romfs] エラー 2
というエラーが発生します。そこで depmod.plのbオプションに作成したkoファイルがある
フォルダ(/home/atmark/message)を指定してみましたが、やはり結果は同じでした。
今度は何が悪いのでしょうか?
使用している環境は、下記になります。
