ishikawa
2014年4月10日 14時18分
ishikawaです。
現在「Armadillo-440液晶開発キット」で、時計設定処理を作成中です。
サンプル「user/hwclock/src/rtc.c」や「functester/task_rtc.c」を参考にしています。
時計読み込みはできたのですが、下記時計書き込み(RTC_SET_TIME)部分で
エラーが出て書き込めません。
ret = ioctl(fd, RTC_SET_TIME, &utc_tm);
サンプルと書き込み処理は同じにしてありますが、失敗するのはなぜでしょうか?
なお「ADTE」、「Armadillo実機」ともに症状は同じです。
以上、よろしくお願いいたします。
ishikawa
2014年4月10日 15時12分
ご連絡いただき、ありがとうございます。
確認したところ、以下のように表示されました。
RTC_SET_TIME: 許可がありません
どのような対策をすればよろしいでしょうか?
> どのようなエラーが出力されるのか教えてもらえますか。
> また、エラーが起きた時のioctlの後にerrnoは何がセットされているでしょうか。
> errnoは次のようにperrorを使うと見やすいです。
> ret = ioctl(fd, RTC_SET_TIME, &utc_tm); > if (ret < 0) > perror("RTC_SET_TIME"); >
at_ohsawa
2014年4月10日 17時07分
プログラムを実行しているユーザーはrootでしょうか。
下記のように/dev/rtcへの書き込み権限はrootユーザーとrootグループの
ユーザーにしかありません。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# ls -l /dev/rtc lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 2000 /dev/rtc -> /dev/rtc0 [guest@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]$ ls -l /dev/rtc0 crw-rw---- 1 root root 254, 0 Jan 1 2000 /dev/rtc0
ishikawa
2014年4月10日 18時15分
ありがとうございました。
おかげさまで解決しました。
無事、「ATDE」「Armadillo本体」共に時計設定することができました。
> ユーザーにしかありません。
> [root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# ls -l /dev/rtc > lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 1 2000 /dev/rtc -> /dev/rtc0 > > [guest@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]$ ls -l /dev/rtc0 > crw-rw---- 1 root root 254, 0 Jan 1 2000 /dev/rtc0 >
at_ohsawa
2014年4月10日 14時51分
