eclipse2020sec
2020年6月23日 19時41分
通常G3LのLED3ではLTEに接続中だと点灯し切断すると消灯する仕様だと思っています。
今回、DNSサーバーを固定したいため/etc/resolv.confにプライマリとセカンダリのDNSを書き込み、
/etc/NetworkManager/NetworkManager.confにdns=noneを記載し自動で更新しないようにしました。
そうすると、LTEに接続していないにも関わらずLED3が点灯するようになりました。
特にコマンドでLED3のon-offをしていないため本動作で作動すると思っていました。
DNSサーバーを固定したまま、LED3を通常通りLTEが接続中に転倒、切断中は消灯する方法を教えてください。
eclipse2020sec
2020年6月25日 15時22分
at_mitsuhiro.yoshida
2020年6月30日 9時38分
吉田です。
2020年5月28日版のインストールイメージ
https://download.atmark-techno.com/armadillo-iot-g3l/image/install_disk…
をベースに同様の環境を作成して試したところ現象が再現しませんでした。
最初に記載された変更以外に、設定などを変更されている箇所はありますでしょうか?
また、ご利用になられている環境のベースはどのようなものでしょうか?
- インストールイメージを適用しているのであればインストールイメージのURL
- ご利用のカーネルバージョンやベースとしたユーザーランドの URL やファイル名など
eclipse2020sec
2020年7月3日 15時01分
返信ありがとうございます。
こちらで利用しているインストールイメージは
インストールディスクイメージ (Linux-4.9/stretch用) install_disk_sd_20200428_iotg3l.img
になります。
こちらで他に設定に変更を加えている個所は
overlayfilesystemの利用
パーティションの追加
になります。
例えばどのような設定をしたときに、SIMを挿さなくてもLEDがつくことがあるのでしょうか?
2020年6月24日 17時08分
吉田です。
LED3 (中央のLED)は、
/etc/NetworkManager/dispatcher.d/99updownLED
のスクリプトで LTE デバイス ( usb1 または ttyACM0 ) が up した時に点灯、 down した時に消灯しております。
もし、ネットワークデバイス名が上記 usb1 や ttyACM0 で動作しているのであれば、
このスクリプトに反応する可能性があります。
LED3 点灯時に、 ip addr コマンドや nmcli device コマンドで、
usb1 や ttyACM0 の状態がどのようになっているか確認頂けますでしょうか?
