saigusa
2020年8月20日 17時59分
お世話になります。三枝です。
添付のデバイスツリーで、CON7の32pin(GPIO6_IO18)を入力として使用しておりますが、
論理反転した結果を gpio178/value へ格納するようにデバイスツリーで設定することは可能でしょうか。
現在のデバイスツリーを使用した場合、下記の動作となっております。
・con7の32ピン(GPIO6_IO18)に3.3Vをかけた状態で、gpio178/valueを見ると1が格納
・con7の32ピン(GPIO6_IO18)が0Vの状態で、gpio178/valueを見ると0が格納
そこを、デバイスツリーを変更することで、下記の動作にすることは可能でしょうか。
・con7の32ピン(GPIO6_IO18)に3.3Vをかけた状態で、gpio178/valueを見ると0が格納
・con7の32ピン(GPIO6_IO18)が0Vの状態で、gpio178/valueを見ると1が格納
もし可能でしたら、その方法をご教授していただけますと幸いです。
armadillo_x1.dts |
at_makoto.sato
2020年8月21日 9時32分
佐藤です。
デバイスツリーを変更するわけではありませんが、
gpio178/value と同じ階層に、gpio178/active_low というファイルがあるかと思います。
これに 1 を書き込むと、期待している動作になるかと思います。
