funayama
2014年6月11日 13時12分
libusbをATDE3にインストールできたのですが、
atmark-distへの組込み方をご教授ください。
libusbパッケージは下記の通り。
atmark@atde3:~/xlibusb$ dpkg -l | grep libusb ii libusb-0.1-4 2:0.1.12-13 userspace USB programming library ii libusb-0.1-4-armel-cross 2:0.1.12-13 userspace USB programming library (for cross ii libusb-dev-armel-cross 2:0.1.12-13 userspace USB programming library developmen
funayama
2014年6月12日 18時54分
中村さん
お世話様です。
質問が遠まわしになってしまい申し訳ありません。
今実行時の現象として下記のエラーが発生しています。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]#hoge hoge: error while loading shared libraries: libusb-0.1.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory [root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]#
libusbライブラリをインストールし、アプリをmake、make romfsし
atmark-distでmake imageを行っています。
romfsにライブラリモジュールが取り込めておらず、何らかの方法が必要だと思った次第です。
マニュアルの記述にある /usr/arm-linux-gnueabi/lib にはlibusb-0.1.so.4 が存在しておりました。
※atmark-dist/romfs/lib には存在しておりませんが関係ないでしょうか
プログラムで動的にロードしているつもりはありません。
libusbの使い方として、実行時にロードして使用するものという理解でよろしいのでしょうか。
ちなみにプログラムでは下記のようなことしかまだ行っておりません。
struct usb_bus *USB_init() { usb_init(); usb_find_busses(); usb_find_devices(); return(usb_get_busses()); } main(){ USB_init(); ・ USB_find(bus,dev); ・ USB_open(dev); ・ USB_close(dev); }
もし、romfs-inst.shが必要であれば、どのように使うのかご教授ください。
funayama
2014年6月12日 23時11分
アプリケーションプログラムの実行エラーが無くなり動作できるようになりました。
前回記載したビルド手順のところですが、手順が不足しておりました。
追加ライブラリをromfsに取り込むには
# libusbライブラリをインストールし、アプリをmake、make romfsし
# atmark-distで、make romfs 、make image
を行ったところ、
atmark-dist/romfs/lib に組み込まれました(関係大有りでした)。
手順の最初が抜けているので補足します。ライブラリをインストール後
atmark-distで、make clean、make、make romfs
では追加ライブラリをromfsに組みこむことは出来ませんでした。
アプリを組み込んだ後、つまり、
アプリ側でmake romfsを行った後で、atmark-distに移動しmake romfs
を行うことで組み込まれました。
マニュアルの「動的ロード」の意味がやっとわかった気がします。
お騒がせ致しました。
y.nakamura
2014年6月12日 23時44分
中村です。
私の説明も中途半端でしたが、ご自身で解決できてよかったです。
> アプリを組み込んだ後、つまり、
> を行うことで組み込まれました。
はい。そのとおりです。
2度目のatmark-distでのmake romfs の出力メッセージをよくみると、
今回の場合なら「libusbをインストールした」というような表示があるので、
それを確認するのがいいと思います。
y.nakamura
2014年6月13日 1時07分
中村です。
うっかり大事なことを忘れて間違いを書いてましたので、訂正します。
> ようするに、ATDE3に入れてあるクロスのライブラリは
> atmark-distの下でmake(あるいはmake romfs)をすると、
> lib-inst.shによって自動でromfsに入りますよ、という
この引用の2行目に間違いがありました。
最近のatmark-distではmakeはNGです。
make(つまりmake all)するとromfs構築前にromfsの下を全部消していますので、
out-of-treeからromfsに入れたものも消えます。
詳しいことは、MLのときに書いたこれを見てください。
[Armadillo:09203] Re: 製品アップデート: 2013年7月
http://lists.atmark-techno.com/pipermail/armadillo/2013-September/00920…
なかむら
y.nakamura
2014年6月12日 15時51分
中村です。
atmark-distへの組込み方というよりも、romfsへの組み込み
(Armadillo本体へ書き込むフラッシュイメージへの組み込み)
でしょうか?
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-guide/armadillo-guide-2_ja-2…
の中の
7.5.2.2. romfsターゲット
の後半、"lib-inst.sh"の説明は参考になりませんか?
ことなんですが・・・・
(ただし、「注意: 自動でインストールされないライブラリ」に
書いてあるように自動でインストールできないケースもあります)
