hispot
2014年6月23日 12時07分
はじめまして。熊坂と申します。
http://manual.atmark-techno.com/dist/atmark-dist_developers_guide_ja-1…
上記URLの3.3章の手順にて最後にMakeがエラーとなります。
手順と現象は以下点線部に引用いたしました。
どなたかアドバイスいただけますと幸いです。
<補足>
Armadillo-460のDVDより"linux-2.6.26-at15.tar.gz"を解凍し
"linux-2.6.26-at15"というディレクトリ名で"atmark-dist-20120222"直下に
シンボリック・リンクを張っております。
atmark@atde3:~/atmark-dist-20120222$ make config
config/mkconfig > config.in
# Using defaults found in .config
* Vendor/Product Selection
* Select the Vendor you wish to target
Vendor (3com, ADI, Akizuki, Apple, Arcturus, Arnewsh, AtmarkTechno, Atmel, Avnet, Cirrus, Cogent, Conexant, Cwlinux, CyberGuard, Cytek, Exys, Feith, Future, GDB, Hitachi, Imt, Insight, Intel, KendinMicrel, LEOX, Mecel, Midas, Motorola, NEC, NetSilicon, Netburner, Nintendo, OPENcores, Promise, SNEHA, SSV, SWARM, Samsung, SecureEdge, Signal, SnapGear, Soekris, Sony, StrawberryLinux, TI, TeleIP, Triscend, Via, Weiss, Xilinx, senTec) [AtmarkTechno]
defined CONFIG_DEFAULTS_ATMARKTECHNO
* Select the Product you wish to target
AtmarkTechno Products (Armadillo-210.Base, Armadillo-210.Recover, Armadillo-220.Base, Armadillo-220.Recover, Armadillo-230.Base, Armadillo-230.Recover, Armadillo-240.Base, Armadillo-240.Recover, Armadillo-300, Armadillo-420, Armadillo-420.WLAN-AWL12, Armadillo-420.WLAN-AWL13, Armadillo-440, Armadillo-460, Armadillo-500, Armadillo-500-FX.base, Armadillo-500-FX.dev, Armadillo-9, Armadillo-9.PCMCIA, SUZAKU-V.SZ310, SUZAKU-V.SZ310-SID, SUZAKU-V.SZ310-SIL, SUZAKU-V.SZ310-SIL-GPIO, SUZAKU-V.SZ410, SUZAKU-V.SZ410-SID, SUZAKU-V.SZ410-SIL, SUZAKU-V.SZ410-SIL-GPIO, SUZAKU-V.SZ410-SIV) [Armadillo-460]
defined CONFIG_DEFAULTS_ATMARKTECHNO_ARMADILLO_460
* Kernel/Library/Defaults Selection
* Kernel is linux-2.6.26-at15
Cross-dev (default, arm-vfp, arm, armel, armnommu, common, h8300, host, i386, i960, m68knommu, microblaze, mips, powerpc, sh) [default]
defined CONFIG_DEFAULTS_CROSSDEV_DEFAULT
Libc Version (None, glibc, uC-libc, uClibc) [None]
defined CONFIG_DEFAULTS_LIBC_NONE
Default all settings (lose changes) (CONFIG_DEFAULTS_OVERRIDE) [Y/n/?] y
Customize Kernel Settings (CONFIG_DEFAULTS_KERNEL) [N/y/?] n
Customize Vendor/User Settings (CONFIG_DEFAULTS_VENDOR) [N/y/?] n
Update Default Vendor Settings (CONFIG_DEFAULTS_VENDOR_UPDATE) [N/y/?] n
*** End of Linux kernel configuration.
*** Check the top-level Makefile for additional configuration.
*** Next, you must run 'make dep'.
Missing kernel directory linux-2.6.26.at15.x.
make: *** [config] エラー 1
以上です。
hispot
2014年6月23日 16時01分
熊坂@投稿者です。
> シンボリック・リンクを張っております。
上記の手順が誤りと判明いたしました。
リンク名を、"linux-2.6.26-at15"ではなく、"linux-2.6.x"とすることで解決しました。
本件、手順書の読み誤りでした。誠に申し訳ございません。
以上です。
