mouri
2020年11月24日 10時04分
御社主催の開発体験セミナー資料に沿って、2JCIE BU01のデータを取得しようとしてますが、G3Lが2JCIE BU01を認識しません
資料:https://armadillo.atmark-techno.com/system/files/blog/Armadillo-IoT%20G…
の、P6
[armadillo ~]# hcitool lescan
を入力すると
LE Scan ...
でなく
Could not open device: No such device
と表示されます
コマンド入力前に、デバイスの設定がG3L側で必要な様ですが、手順を教えて頂けないでしょうか
mouri
2020年11月26日 0時29分
> 大塩です。
> > の、P6
> > を入力すると
> > LE Scan ...
> > でなく
> > と表示されます
> お手数ですが、お客様がご利用のArmadillo-IoT G3L について、型番情報をお教えいただけますでしょうか。(例:AGL3100-C13Z)
> 以上です。
カバーケースには AGL3100 と記載されてます
mouri
2020年11月26日 23時12分
> 筐体ラベルに記載のモノだと枝番が分からないため
> 下記コマンドの実行結果を頂けますでしょうか?
> dmesg | grep ExtBoard
最初から指示してもらうとありがたいです
下記の通りです
atmark@armadillo:~$ dmesg | grep ExtBoard
[ 1.699519] armadillo_x1l_extboard extboard: Atmark Techno ExtBoard01 board detected (Rev 4, SerialNumber=4694).
atmark@armadillo:~$
mouri
2020年11月27日 16時51分
お世話になります
本件と並行し、http接続ができない件を投稿をさせて頂いてますが
その対応の中で apt-get update を行いました
これが影響したのか、
本件の確認前に、改めてコマンドを実行したところ、動作確認できました
root@armadillo:~# hcitool lescan
LE Scan ...
D9:2B:69:B5:F9:4E Rbt
2A:CB:4F:5C:9B:26 (unknown)
69:13:6E:CA:6C:63 (unknown)
また手順書の続きでセンサーとの接続も確認できました
root@armadillo:~# gatttool -t random -b D9:2B:69:B5:F9:4E --char-read --handle=0x0059
Characteristic value/descriptor: 6b 6f 08 98 13 00 00 f2 7f 0f 00 67 13 27 00 94 02
なので本件はクローズでお願いします
ありがとうございました
at_koseki
2020年11月27日 17時35分
古関です。
apt-get upgradeをして、
bluez等関連するソフトウェアのバージョンが上がったならば直る可能性はありますが、
たまたま動いている場合はまた再発するかもしれません。
もし、再発した場合、
「hciconfig hci0 up」を試してみていただきますでしょうか。
root@armadillo:~# hciconfig hci0 down
(stc): remove_channel_from_table: id 3
(stc): remove_channel_from_table: id 2
(stc): remove_channel_from_table: id 4
(stc): all chnl_ids unregistered (stk) :ldisc_install = 0
(stc): st_tty_close
root@armadillo:~# hciconfig hci0 up
(stc): st_tty_close
(stc): chnl_id list empty :4
(stk) : st_kim_start(stk) :ldisc_install = 1
(stc): st_tty_open (stk) :line discipline installed
(stk) :ti-connectivity/TIInit_11.8.32.bts(stk) :change remote baud rate command in firmware
(stk) :skipping the wait event of change remote baud(stc): add_channel_to_table: id 4
(stc): add_channel_to_table: id 2
(stc): add_channel_to_table: id 3
LE Scan ...
at_syunya.ohshio
2020年11月25日 10時26分
大塩です。
> の、P6
> を入力すると
> LE Scan ...
> でなく
> と表示されます
以上です。
