ct
2020年12月1日 10時51分
ドキュメント「armadillo-640_product_manual_ja-1.15.0.pdf」の10章を参考にカーネルをビルドしてます。
下記のエラーが出てしまうのですが何か手順足りないでしょうか?
atmark@atde7:~/work/linux-v4.14-at27$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf-LOADADDR=0x82000000 uImage
/bin/sh: 1: arm-linux-gnueabihf-LOADADDR=0x82000000gcc: not found
CHK include/config/kernel.release
CHK include/generated/uapi/linux/version.h
CHK include/generated/utsrelease.h
CC kernel/bounds.s
Kbuild:21: ターゲット 'kernel/bounds.s' のレシピで失敗しました
make[1]: *** [kernel/bounds.s] エラー 127
Makefile:1097: ターゲット 'prepare0' のレシピで失敗しました
make: *** [prepare0] エラー 2
at_akihito.irie
2020年12月1日 11時01分
入江です。
"arm-linux-gnueabihf-" と "LOADADDR=" の間にはスペースが必要です。
atmark@atde7:~/work/linux-v4.14-at27$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- LOADADDR=0x82000000 uImage
としてお試しいただけますでしょうか。
ct
2020年12月1日 11時06分
試してみたところ別のエラーが発生しました。
こちらはどうすればいいでしょうか?
CC kernel/bounds.s
CHK include/generated/bounds.h
UPD include/generated/bounds.h
CHK include/generated/timeconst.h
UPD include/generated/timeconst.h
CC arch/arm/kernel/asm-offsets.s
CHK include/generated/asm-offsets.h
UPD include/generated/asm-offsets.h
CALL scripts/checksyscalls.sh
HOSTCC scripts/dtc/dtc.o
HOSTCC scripts/dtc/flattree.o
HOSTCC scripts/dtc/fstree.o
HOSTCC scripts/dtc/data.o
HOSTCC scripts/dtc/livetree.o
HOSTCC scripts/dtc/treesource.o
HOSTCC scripts/dtc/srcpos.o
HOSTCC scripts/dtc/checks.o
HOSTCC scripts/dtc/util.o
SHIPPED scripts/dtc/dtc-lexer.lex.c
SHIPPED scripts/dtc/dtc-parser.tab.h
HOSTCC scripts/dtc/dtc-lexer.lex.o
SHIPPED scripts/dtc/dtc-parser.tab.c
HOSTCC scripts/dtc/dtc-parser.tab.o
HOSTLD scripts/dtc/dtc
CC scripts/mod/empty.o
HOSTCC scripts/mod/mk_elfconfig
MKELF scripts/mod/elfconfig.h
HOSTCC scripts/mod/modpost.o
CC scripts/mod/devicetable-offsets.s
CHK scripts/mod/devicetable-offsets.h
UPD scripts/mod/devicetable-offsets.h
HOSTCC scripts/mod/file2alias.o
HOSTCC scripts/mod/sumversion.o
HOSTLD scripts/mod/modpost
HOSTCC scripts/kallsyms
HOSTCC scripts/pnmtologo
HOSTCC scripts/conmakehash
HOSTCC scripts/sortextable
CC init/main.o
CHK include/generated/compile.h
UPD include/generated/compile.h
CC init/version.o
CC init/do_mounts.o
CC init/do_mounts_initrd.o
AR init/mounts.o
CC init/initramfs.o
CC init/calibrate.o
CC init/init_task.o
AR init/built-in.o
HOSTCC usr/gen_init_cpio
./scripts/gen_initramfs_list.sh: Cannot open 'initramfs_a600.cpio.gz'
usr/Makefile:60: ターゲット 'usr/initramfs_data.cpio.gz' のレシピで失敗しました
make[1]: *** [usr/initramfs_data.cpio.gz] エラー 1
Makefile:1053: ターゲット 'usr' のレシピで失敗しました
make: *** [usr] エラー 2
at_akihito.irie
2020年12月1日 11時42分
入江です。
内の「initramfs アーカイブへのシンボリックリンク作成 」の手順をお忘れではないでしょうか。
改めて手順をご確認された上で再度お試しいただけますでしょうか。
ct
2020年12月1日 11時47分
一応シンボリックリンクは追加しているつもりですが間違っていますか?
atmark@atde7:~/work/linux-v4.14-at27$ ln -s ../initramfs_a600-2.0.0.cpio.gz
atmark@atde7:~/work$ ls
initramfs_a600-2.0.0.cpio.gz u-boot-a600-v2018.03-at8
linux-v4.14-at27 u-boot-a600-v2018.03-at8.tar.gz
linux-v4.14-at27.tar.gz
atmark@atde7:~/work$ cd linux-v4.14-at27/
atmark@atde7:~/work/linux-v4.14-at27$ ls
COPYING Makefile drivers ipc scripts
CREDITS README firmware kernel security
Documentation arch fs lib sound
Kbuild block include mm tools
Kconfig certs init net usr
MAINTAINERS crypto initramfs_a600-2.0.0.cpio.gz samples virt
ct
2020年12月1日 10時51分
> CC kernel/bounds.s
