nakamura.mt
2021年3月25日 16時38分
Armadillo-640のLCD IFについて教えてください。
現在開発中の案件で LCD IF(CON11)を使用し、LCDモジュールに表示を行っています。表示動作には特に問題はないのですが、信号波形について確認したく、ご教授お願いします。
まずは添付ファイルの信号波形をご確認ください。
イネーブル信号(CON11-11P LCD ENABLE)、※クロック信号(CON11-8P LCD_CLK)、同期信号(CON11-LCD_HSYNC)のオシロスコープ波形を取得しました。(LCDは接続せず、Armadillo640単体で波形取得) ※クロックは30MHz
[確認依頼]各々の信号の立ち上り、立下りがなだらかになっており、入力回路側で立ち上り、立下りでダブルクロックと誤検出する懸念があるため、急峻にしたいと考えています。IMX6ULLのリファレンスマニュアルによると、アウトプットドライバーのDrive strengthの設定を変えることで、改善できそうですが、この認識であっていますでしょうか?
また、 SW_PAD_CTL Registerの設定が関係すると思っていますが、波形改善に関連するのは、どのビットになりますか?
lcd.JPG |
at_akihito.irie
2021年3月26日 13時08分
入江です。
はい。ご認識のとおりです。
Drive StrengthはDSEですので、ビット位置は当該ピンのSW PAD Control
Registerの[5:3]ビットが該当します。
詳細は「i.MX 6ULL Applications Processor Reference Manual」の当該ピン
の「SW PAD Control Register」の箇所をご確認ください。
