kz21_ym
2021年4月20日 13時40分
atmarik-distでlinux-pamを利用することはできるでしょうか?
atmark-distのsshdでpamを使った認証を考えています。
menuconfig の切替えなどで利用可能でしょうか?
現在下記のことはやってみました。
menuconfigの
Library Configuration --->で
[*] Build libPAM を有効にする
これで romfs/lib に libpam.so.0 が出力されているのは確認しています。
romfs/sbin/sshd の方はarm-linux-gnueabi-readelf で確認しましたが
libpam.so.0 はリンクされていないようでした。
また、opensshのconfiguer に --whith-pamというオプションがあるのですが
これが指定されているかがわからず確認する方法はあるでしょうか?
宜しくお願いします。
kz21_ym
2021年4月23日 11時03分
ブラウザを使用してパッケージのダウンロードすることができました。
ありがとうございました。
その後、debianパッケージのsshdを組み込むところまではできたと思うのですが
sshdを起動すると
/usr/sbin/sshd: error while loading shared libraries: libwrap.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
というエラーになり起動する事ができませんでした。
確かにlibwrap.so.0が無いようなので
追加が必要ということと思いますが、
追加するにはどういう方法があるでしょうか?
at_akihito.irie
2021年4月26日 14時39分
入江です。
linux-2.6.26をお使いだったんですね。誤ってlinux-3.14の手順をご案内して
いました。申し訳ございません。
先にご紹介した手順を実行後のatmark-distで構いませんので、以下の手順を
実行してください。
[ATDE] wget http://archive.debian.org/debian/pool/main/o/openssh/openssh-server_5.1p1-5_armel.deb [ATDE] wget http://archive.debian.org/debian/pool/main/t/tcp-wrappers/libwrap0_7.6.q-16_armel.deb [ATDE] wget http://archive.debian.org/debian/pool/main/p/pam/libpam0g_1.0.1-5+lenny1_armel.deb [ATDE] dpkg -x openssh-server_5.1p1-5_armel.deb atmark-dist/romfs [ATDE] dpkg -x libwrap0_7.6.q-16_armel.deb atmark-dist/romfs [ATDE] dpkg -x libpam0g_1.0.1-5+lenny1_armel.deb atmark-dist/romfs [ATDE] cd atmark-dist [ATDE ~/atmark-dist] make romfs && rm romfs/sbin/sshd && make image [ATDE ~/atmark-dist] ls images/romfs.img.gz romfs.img.gz
上記手順で生成されたromfs.img.gzをArmadilloに書き込んで動作確認してい
ただけますでしょうか。
at_akihito.irie
2021年4月22日 10時12分
入江です。
opensshの場合は、user/openssh/Makefile内のCONF_OPTかCONF_OPT_MISCでオ
プションを指定できますが、デフォルトでは未指定です。
ここに--with-pamオプションを指定してビルドしても依存ライブラリの関係上
ビルドできません。
debianパッケージのopensshはpamが有効になっているようですので、そちらを
atmark-distに組み込んでみると使えるかもしれません。
手順は以下のページを参考としています。
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/750/1218
具体的な手順としましてまずは、過去のdebian repositoryからopensshのdeb
パッケージをダウンロードしてきます。
以下の手順では、2018年12月3日時点のdebian repositoryから、
openssh-server_6.0p1-4+deb7u4_armel.debをダウンロードしています。
次に、予めArmadillo-460向けにコンフィギュレーション、makeした
atmark-distにダウンロードしたdebパッケージを組み込みます。
なお、libPAMを有効にする必要はありません。
atmark-distのパスは適宜読み替えてください。
次にatmark-distのディレクトリ内に移動してmake romfsし、atmark-distに最
初から入っているsshdを削除してからmake imageしてください。
生成されたromfs.img.gzをArmadillo-460に書き込み、期待した動作をするか
確認してください。
ちなみに、debパッケージからインストールしたsshdは/usr/sbin/sshdにあります。
