k-marine
2021年5月11日 11時55分
上村と申します。
python time.sleepに設定するsleep時間の最短時間はありますでしょうか。
現在、この時間を短く(1msec以下)で設定することで、
futex(0x7dac48, FUTEX_WAIT_PRIVATE, 2, NULL)
で停止した状態になります。(straceを使用して確認)
おそらく、デットロックが発生しているかと思いますが、なにか原因は
考えられますでしょうか。ご教示ください。
<環境>
Python3.5
・起動アプリケーション 10種類同時に起動している(すべてpyrthon)
・主に、UDP通信を処理
・各プロセスには、sleepを使用している
・各プロセスは、5~15程度のスレッドを持っている
・発生頻度 不定(数時間~数十時間に1回程度)
・発生時は、topで確認すると、該当プロセスは、状態が S(SLEEP)となっている
・発生プロセスへのKILLシグナル以外、受け付けない。
・TOPのCPU負荷率 60%程度 IDLE 40%程度
k-marine
2021年6月2日 16時31分
古賀様
上村です。
ご返答ありがとうございました。
asyncioなど、こちらで色々と調査したのですが、改善いたしませんでした。
パッケージの確認をするためsoftware-properties-commonをインストール後、
apt-upgradeをおこなったところ、何かしらのライブラリが更新されたようで
発生しなくなりました。
straceでの、fmutexの表示内容も変更されていました。(添付)
結果としては、なにかのバグだったようです。
なにに起因するかまでは、調査手段がわからないのですが、なにかご存知であれば
ご教示いただけると幸いです。
改善前のdpkgのデータとfutexの抜粋を添付いたします。
ご教示いただければ幸いです。
以上、ご連絡いたします。
比較.zip | 改善前後のdpkgとfutexの違い |
at_shinya.koga
2021年6月11日 12時42分
アットマークテクノの古賀です。
返事が遅くなってしまい、申し訳ありません。
上村さん(2021年6月3日 20時14分):
>立て続けに申し訳ありません。
>atmark-x1-base が 2.4.3-1 → 2.3.2-1
>にダウングレードする方法をご教示願います。
ダウングレードですが、
https://download.atmark-techno.com/debian/dists/stretch/main/binary-arm…
に置いているメタデータが過去バージョンに対応していないため、apt-get でのダウングレードが出来ません。
ダウングレードされる場合は、以下から、2.3.2-1 の .deb を直接ダウンロードして、お使い下さいませ。
https://download.atmark-techno.com/debian/pool/main/a/atmark-x1-base/
at_shinya.koga
2021年6月11日 13時05分
アットマークテクノの古賀です。
上村さん(2021年6月3日 18時54分):
>パッケージの違いを調べていると、
>atmark-x1-base が 2.3.2-1 → 2.4.3-1
>に変わっておりました。
>申し訳ありませんが、この間に改善された内容一覧ありますでしょうか。
>ご教示願います。
atmark-x1-base の 2.3.2-1 から 2.4.3-1 の間の変更は、次の通りです:
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20190731/software-update-ax1
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20200331/software-update-ax1
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20200417/software-update-ax1
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20200427/software-update-ax1
https://armadillo.atmark-techno.com/news/20210428/software-update-aiotg3
いずれも、3G/LTE モジュールに関するユーザランドの変更であり、futex 周りの動作に影響を与えるものではないと思われます。
その他の製品アップデート内容については、上のものを含め、こちらにある一覧から、ご覧ください。
at_shinya.koga
2021年6月11日 13時40分
アットマークテクノの古賀です。
書き漏らしがありました。ごめんなさい。
「こちらにある一覧」というのは、次のページのことでした:
https://armadillo.atmark-techno.com/news/software-updates
at_shinya.koga
2021年6月11日 14時13分
アットマークテクノの古賀です。
上村さん(2021年6月2日 16時31分):
>ご返答ありがとうございました。
>発生しなくなりました。
futexの違い.txt を見ましたが、
改善前
futex(0x80f1cc, FUTEX_WAIT_BITSET_PRIVATE|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 206263, {tv_sec=1621228408, tv_nsec=162846000}, 0xffffffff) = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
futex(0x80f1f8, FUTEX_WAIT_PRIVATE, 2, NULL) = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
改善後
futex(0x764c38, FUTEX_WAIT_BITSET_PRIVATE|FUTEX_CLOCK_REALTIME, 0, {tv_sec=1618266578, tv_nsec=314511000}, FUTEX_BITSET_MATCH_ANY
futex(0x764c40, FUTEX_WAIT_PRIVATE, 2, NULL) = -1 EAGAIN (Resource temporarily unavailable)
となっていて、改善後に 'FUTEX_BITSET_MATCH_ANY' と表示されているところが、改善前は 0xffffffff なのが、不思議といえば不思議ですね。
FUTEX_BITSET_MATCH_ANY の定義値は 0xffffffff ですが、なぜか、改善前は数値表示されています。
>ご教示いただけると幸いです。
>ご教示いただければ幸いです。
添付して頂いたアーカイブに入っていた、改善後dpkg.txt と 改善前dpkg.txt を比較してみましたが、全く同じ内容でした。そのため、改善前と後でのパッケージ一覧の違いが分かりませんでした。
at_shinya.koga
2021年5月16日 6時58分
アットマークテクノの古賀です。
上村さん:
お使いの python アプリケーションの実装において、デッドロック要因のある可能性もありますが、time.sleep() で 1[ms] 以下のスリープを指定していらっしゃり、さらに以下の構造ということですから、python の実行系が要因となっている *かも* 知れません。
><環境>
>Python3.5
>・主に、UDP通信を処理
以下、直接の回答ではなく恐縮ですが、上記を拝見してのコメントです。
「各プロセスは、5~15程度のスレッドを持っている」、「起動アプリケーション 10種類」で、time.sleep() により 1[ms] 以下のスリープ時間を指定ということですから、実行対象のスレッドが切り替わる際のコンテキストスイッチのオーバーヘッドは、それなりに大きいかと思います。
各スレッドの処理内容は「主に、UDP通信を処理」ということで、I/O 動作が主なようですから、スレッドではなく、asyncio を使う設計に変更する、というのも選択肢として有効ではないかと思います。
asyncio による、async/await を使った非同期処理での UDP 通信については、次のページやソースが参考になるかと思います:
python3 asyncioの効果を実感したい!
https://qiita.com/some-nyan/items/3a229e628f126eb3d9ce
High-level UDP endpoints for asyncio(※MIT ライセンス)
https://gist.github.com/vxgmichel/e47bff34b68adb3cf6bd4845c4bed448
Pythonの非同期通信(asyncioモジュール)入門を書きました
https://iuk.hateblo.jp/entry/2017/01/27/173449
以上、もし参考になりましたら幸いです。
