mkohei1122
2021年5月11日 16時58分
森と申します。
現在、IoT-G2やG3-Mで使用中のSIMカードの交換を計画しております。
SIM交換は、当方ではなく現地の作業員が行い、物理的なSIMカードの交換は可能ですが、
作業員の方は、IoTに直接ログインしてメンテすることができません。
また、交換作業はいつ行われるかわからないので、交換の直前に連絡をとり、
当方から遠隔でログインして、APN設定を変更することができません。
また、現地のIoTは、SMSや他のネットワークも利用不可です。
当方からは、交換前に、遠隔でログインして、APN設定を変更することは
できますが、そのようにすると、何かの都合で、携帯通信が途絶えて
再接続した場合に、SIM交換前には、2度と接続できなくなってしまいます。
そこで、
・IoT-G2やG3-Mにおいて、APNは、2か所以上に設定することはできるのでしょうか。
・上記のような状況で、SIM交換前に、遠隔でのAPN設定変更はできますでしょうか。
なにか、アイディアがあれば、お知らせいただけると幸いです。
なお、交換するSIMは、SORACOMを予定しております。
以上です。
at_syunya.ohshio
2021年5月13日 16時09分
大塩です。
Armadillo-IoT G3 M1 限定となりますが、
追記で別案を提案いたします。
■ Armadillo-IoT G3 M1 : 2種類のapn設定を保存する方法
Armadillo-IoT G3 M1では、複数種類のapn設定 (nmcli con add) を行うことができます。
SIMを入れ替えた際、apn が一致する コネクションが自動で up されます。
ただしこれを行った場合は、それぞれのコネクションが交互に接続実行され、接続までの時間が増えます。
Armadillo-IoT G2では2種類以上の設定を保存することができません。
こちらについても、充分な動作確認を行った上で実装してください。
以上です。
mkohei1122
2021年5月14日 11時54分
大塩様
森です。
ご提案ありがとうございます。
USBやボタンをトリガーとするアイディアですが、試してみます。
失敗すると現地に行かなくてはならないので、もちろん検証後に
行いますが、結構ドキドキですね。
また、G3 M1でAPNを2種類設定ですが、先に設定した方等、どちらかが優先されるとかは
あるのでしょうか。
関連ですが、APN設定は、モジュールの内部にも記録されるのでしょうか。
nmcli connection delete [ID]
のみ行ない、さらに、モジュールの初期化をする必要があるのでしょうか。
マニュアルの下記のように、初期化の手順の記載がございましたので。
図6.22 モジュール初期化手順
> 大塩です。
> 追記で別案を提案いたします。
> 以上です。
at_syunya.ohshio
2021年5月14日 17時50分
大塩です。
> あるのでしょうか。
NetworkManager の接続は、昇順で行われます。
例 : コネクション名 iij と soracom が存在している場合、iij → soracom で接続チェックが行われる。
> 図6.22 モジュール初期化手順
APN設定は、モジュール内部に保存されます。
ただし、手動でモジュールの初期化を行う必要はありません。
以上です。
at_syunya.ohshio
2021年5月12日 14時15分
大塩です。
> 森と申します。
> そこで、
リモートログインができるのであれば、以下のような運用にするのはいかがでしょうか。
・ リモートでAPN設定差し替え用の設定ファイルやスクリプトを事前にArmadillo側に保存
ただし、保存するだけで設定は切り替えない
・ 現地の作業者がSIMを取り換えるタイミングでハード的に何らかのトリガをかけてもらい設定切り替え
例: ユーザースイッチを押す、USBメモリを接続するなどをトリガにする等
以下、Armadillo-IoT G3 M1での例です。
USBメモリの接続をトリガにAPN設定を書き換えるフローです。
設置されているゲートウェイを物理的に第3者が触れる場合にはセキュリティに不安があるのですが、そうでなければあまり問題にならない運用と考えております。
実施する場合は十分な検証をお願いします。
・リモートでの事前準備
(1) Armadilloへのスクリプト保存
実行権限付きで保存してください。
エラー処理の実装が甘いです。
/root/apn-change.sh
(2) Armadilloへudevルールファイルの保存
/etc/udev/rules.d/62-usbmem-mount.rules
KERNEL=="sd*[0-9]*",SUBSYSTEMS=="usb",ACTION=="add",RUN+="/root/apn-change.sh
%k"
(3) udevルールの反映
root@armadillo:~# udevadm control --reload-rules
・ 現地での作業
[1] USBメモリの準備
直下に以下ファイルを配置
パスワードファイルを置く意味は、セキュリティというよりは作業ミス防止です。
ファイル名: password
[2] 作業者にUSBメモリを接続してもらう
APN設定が書き換えられ、自動的にpoweroffされる
poweroffはLEDの消灯で確認
[3] 作業者にSIMを取り換えてもらう
[4] 作業者にArmadllioの電源を入れてもらう
LEDの点灯パターンで3G/LTE接続確認をする
以上です。
