Armadillo-640 自動起動設定 Active:Failed
kdhiro
2021年5月13日 16時48分
SPIとは別件で、自動起動の設定にて「Active:Failed」となりました。
原因解決方法を教えて頂きたく。よろしくお願い致します。
ファイル ファイルの説明
自動起動の設定.txt
佐藤です。
実行しようとしているスクリプトである /root/system_init_test.sh に文法エラー等の誤りがありませんでしょうか。
ご確認ください。
> 佐藤です。
> ご確認ください。
文法エラーがあり、修正したのですが、現象は変わりませんでした。
一度、system_init_test.shを削除して、再作成した方が良いでしょうか?
佐藤です。
system_init_test.sh は単体で正常に動作しますでしょうか。
以下のように実行すると期待通りの結果になりますでしょうか。
root@armadillo:~# /root/system_init_test.sh
> 佐藤です。
ありがとうございます!system_init_test.shに誤記がありました。
また、system_init_test.serviceにも誤記がありました(×multi-users.target ->〇multi-user.target)。
上手く、動作できるようになりました。あとは、SPIを動かすのみです。
