sumi.t
2021年5月27日 10時35分
Armadillo440の後継としてArmadillo640への移行をしております。
製品にはシリアル接続の周辺機器が3台接続されるため、440では
以下の設定で、製品調査が発生した場合だけ、JPで保守モードに
してコンソールを使用しておりました。
〇 Armadillo-440 液晶モデル開発セットスタートアップガイド
「11.2.1. コンソールの設定」 コンソール指定子:none
640においても同じ抑制をしたいのですが、該当資料が見つけられず、
『コンソール指定子:none』
は試してみたのですが、起動途中で止まってしまいうまくいきません
でした。
お手数ですが、640における資料や、設定方法をご存じでしたら、
ご教授願えないでしょうか?
armadillo-440_startup_guide_ja-2.0.1.pdf |
sumi.t
2021年5月31日 13時14分
入江様
システム構成についてご連絡させて頂きます。
① UART1 (ttymxc0) : シリアル機器との通信
② UART2 (ttymxc1) :シリアル機器との通信
③ UART3 (ttymxc2) : シリアルプリンタとの通信
※ ①、②はボーレート等が異なるシリアル機器が接続され、D-SUB9のコネクタは非搭載
理想は、JPでコンソール出力ON/OFFが抑制できることですが、コンソール出力が必須に
なるということでしたら、別途USBシリアル変換ケーブルを接続した場合にだけコンソール
出力が見えるという形でも良いと考えております。
at_akihito.irie
2021年6月2日 14時49分
入江です。
以下のような動作をするubootのパッチを作成してみましたので添付します。
- 保守モードで起動時
-- CON9のUART1にu-bootやカーネルのコンソールを出力
- オートブートモードで起動時
-- コンソールの出力先を仮想端末(/dev/tty1)にしてシリアルに出力しない
適用方法は、まず以下からu-boot-a600-v2018.03-at8をATDEにダウンロードし
ます。
https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-640/sourc…
展開して、パッチを適用します。パッチファイルへのパスは適宜変更してください。
[ATDE]$ tar xf u-boot-a600-v2018.03-at8.tar.gz [ATDE]$ cd u-boot-a600-v2018.03-at8 [ATDE ~/u-boot-a600-v2018.03-at8]$ patch -p1 < /path/to/silent_uboot.patch
デフォルトコンフィギュレーション適用後、menuconfigからsilentまわりのコ
ンフィギュレーションを有効にします。
[ATDE ~/u-boot-a600-v2018.03-at8]$ make ARCH=arm armadillo-640_defconfig [ATDE ~/u-boot-a600-v2018.03-at8]$ make ARCH=arm menuconfig
有効にするコンフィギュレーションは以下の4つです。
Console --> [*] Support a silent console [*] Only silence the U-Boot console [*] Changes to the 'silent' environment variable update immediately [*] Allow flags to take effect on relocation
コンフィギュレーション変更後、ビルドして生成されたu-boot.imxを
Armadilloに書き込みます。
[ATDE ~/u-boot-a600-v2018.03-at8]$ make CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- [ATDE ~/u-boot-a600-v2018.03-at8]$ ls u-boot.imx u-boot.imx
ubootの書き換え手順は以下を参照してください。
なお、保守モードにはuboot起動時に、
- CON9の1ピンがLow
- SW1を押している
のどちらかで入ります。
そのため、CON9周りのハードウェアを拡張する際は、通常起動時に
CON9の1ピンがLowにならないように注意してください
silent_uboot.patch |
sumi.t
2021年5月27日 11時01分
申し訳ありません。
640の環境を記載しておりませんでしたので、追加させて頂きます。
〇 Armadillo 640環境
・ Debian GNU/Linux 9
・ インストールディスクイメージ(v20201224)
となります。
