yamakawa
2021年6月11日 9時00分
現在、USBテザリングの実装検討していますが、正しくセットアップできない状況です。
現状と質問内容を以下にまとめました。
環境:
Armadillo-x1
Deabin9(Linux armadillo 4.9.133-at11)
テザリングデバイス:Android10
現状:
USBテザリングで必要と思われる以下のカーネルコンフィグを有効化し、Armadilloを起動してもネットワークデバイスが検出されません。
・Multi-purpose USB Networking Framework
・Host for RNDIS and ActiveSync devices
Armadillo起動後、以下の内容を確認。
dmesg:
usbcore: registered new interface driver rndis_host
zcat /proc/config.gz:
CONFIG_USB_NET_RNDIS_HOST=y , CONFIG_USB_USBNET=y
また、カーネルコンフィグの上記2点を有効化すると、
テザリングを起動後、rndis_Hostが適用されると想定していますが、現状ci_hdrcが使用されます。
テザリング有効後のdmesg:usb 2-1.3: new high-speed USB device number 7 using ci_hdrc
ifconfigやip addressを実行しても、usb0やテザリング端末らしきデバイス名は表示されません。
USBテザリングを使用するために必要な設定や手順等をご教示頂けると幸甚です。
yamakawa
2021年6月14日 14時28分
> 入江です。
> Armadillo上で以下のコマンドを実行した後にAndroid端末を接続した際のログ
> をいただけますでしょうか。
> [armadillo]# tail -f /var/log/messages & >
入江様
コマンド tail -f /var/log/messages &
実行後、Android端末を接続した際のログになります。
[code]
usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using ci_hdrc <--Android端末接続
Jun 14 05:23:07 armadillo kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using ci_hdrc
usb 1-1: USB disconnect, device number 8
Jun 14 05:23:09 armadillo kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 8
usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using ci_hdrc
Jun 14 05:23:10 armadillo kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using ci_hdrc <--USBテザリング有効化
[/code]
以上、宜しくお願い致します。
yamakawa
2021年6月14日 16時59分
入江様
コマンド usb-devices
の実行結果を以下に記載しました。
[code]
root@armadillo:~# usb-devices
T: Bus=01 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=01 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=1d6b ProdID=0002 Rev=04.09
S: Manufacturer=Linux 4.9.133-at11 ehci_hcd
S: Product=EHCI Host Controller
S: SerialNumber=ci_hdrc.0
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=0mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=00 Driver=hub
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 3 Spd=480 MxCh= 0
D: Ver= 2.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=04dd ProdID=9e57 Rev=04.14
S: Manufacturer=SHARP Corporation
S: Product=SH41A
S: SerialNumber=********
C: #Ifs= 2 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr=500mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=ef(misc ) Sub=04 Prot=01 Driver=(none)
I: If#= 1 Alt= 0 #EPs= 2 Cls=0a(data ) Sub=00 Prot=00 Driver=(none)
T: Bus=02 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
S: SerialNumber=ci_hdrc.1
T: Bus=02 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=480 MxCh= 3
D: Ver= 2.00 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 MxPS=64 #Cfgs= 1
P: Vendor=0424 ProdID=3503 Rev=a1.a0
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=e0 MxPwr=2mA
I: If#= 0 Alt= 1 #EPs= 1 Cls=09(hub ) Sub=00 Prot=02 Driver=hub
T: Bus=03 Lev=00 Prnt=00 Port=00 Cnt=00 Dev#= 1 Spd=480 MxCh= 1
S: SerialNumber=ci_hdrc.2
T: Bus=03 Lev=01 Prnt=01 Port=00 Cnt=01 Dev#= 2 Spd=12 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=0430 ProdID=0564 Rev=20.04
S: Manufacturer=Fujitsu Component
S: Product=USB Touch Panel
C: #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=a0 MxPwr=36mA
I: If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=02 Driver=usbhid
[/code]
こちらこそ、お手数おかけして申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
at_akihito.irie
2021年6月14日 19時26分
入江です。
お手数おかけしますが、添付のパッチをlinux-4.9-atのソースコードに適用し、
ビルドしたカーネルで動作確認していただいてもよろしいでしょうか。
0001-rndis_host-support-Novatel-Verizon-USB730L.patch |
at_akihito.irie
2021年6月14日 11時42分
入江です。
一応確認なのですが、Android側で「USBテザリング」を有効化されていますでしょうか。
ご確認ください。
