inuneko
2021年6月17日 11時51分
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6製品マニュアルをもとにarmadillo a6でコネクションを作成したのですがLTE通信ができなかったので原因を教えていただきたいです。
#LTEデバイスと接続を行うためのコネクションを作成
atmark@armadillo:~$ sudo nmcli c add type gsm ifname ttymxc1 apn Internet
Connection 'gsm-ttymxc1' (40e26018-66b7-4912-b971-d1c88ef2fb5b) successfully added.
ifnameはwvdial.confのmodemから参照しusernameとpasswordはSIMカード自体に入力不要だったで書きませんでした。
SIMカードはNipponSIM(softbank 4G/LTE回線)を使用しています。
コネクション作成確認
nmcli c
コネクションを確認したところコネクションにデバイスが設定されてませんでした。
startup.conf.txt | |
syslog.txt | |
wvdial.conf.txt |
inuneko
古関様
> 製品マニュアル記載の手順で動作確認を行ってください。
> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6/armadillo-iota6_produ…
製品マニュアルの記載の手順で以下の動作確認を行ったところ
# reboot
# systemctl restart aiot-modem-controld.service
# sudo ping www.atmark-techno.com
ping: www.atmark-techno.com: Temporary failure in name resolutionというエラーが出ました。
また次のコマンドを送信したところ
# sudo aiot-modem-control status
statusがnot registeredになってネットワーク未接続になっていたのでpingコマンドでネットワークに接続できないのはこれが原因でしょうか。修正方法を教えてください。
また他の原因があれば対策と一緒に教えてください。
status.txt |
at_syunya.ohshio
大塩です。
> # reboot
> また次のコマンドを送信したところ
startup.conf の auto_dial が 無効になっているため、以下コマンドを実行しないとネットワークに接続されません。
[armadillo ~]# aiot-modem-control dial
もし、上記コマンド実行後、時間経過後に status: dial にならず not registered のままである場合は、
起動から 上記コマンド実行後までのsyslog を送付いただけますでしょうか。
以上です。
inuneko
大塩様
> [armadillo ~]# aiot-modem-control dial >
armadilloで上記を実行したところstatusはdialになりましたが
を実行したところ
ping: www.atmark-techno.com: Temporary failure in name resolution のエラーが出るので pppに接続できてないということでしょうか。
syslog.txt |
at_syunya.ohshio
大塩です。
> を実行したところ
ログの送付ありがとうございます。
syslog.txt を確認したところ、オペレーター登録がされていない状態であることがわかりました。
以下の内容をstartup.conf に適用し、接続可能かご確認いただけますでしょうか。。
(1) プロファイルを Softbank に設定します。
fix_profile="sbmjp"
(2) (1) を適用した状態でオペレーター ID を指定します。
operator_id="44020"
inuneko
大塩様
> fix_profile="sbmjp"
> operator_id="44020"
上記の設定を行い
を実行したところ接続を確認することができました。
ありがとうございました。
at_koseki
2021年6月17日 12時34分
古関です。
Armadillo-IoT A6ではnmcli(NetworkManager)によるLTE-M接続をサポートしていません。
