sho_oikawa
2021年7月9日 16時31分
及川と申します。
[Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 製品マニュアル(2021/06/25)]において、
イメージファイルの書き換えとして[install-disk-buster-aiota6-[version].img]
のようなファイルを用いて書き換えすることは記載がありますが、
上記のファイルを作成する手順については記載がありません。
他の機器だとイメージファイル作成ツール[make_install_disk_image]で
ブートローダ、カーネル、ユーザーランドなどのイメージを統合して作成できたと思うのですが、
IoT A6では提供されているイメージのみとなるのでしょうか。
お手数ではございますが、お教え頂ければ幸いです。
sho_oikawa
2021年7月15日 16時44分
及川です。
高橋様、返答ありがとうございます。
無事イメージファイル作成できました。
> 高橋です。
> 以下より、Armadillo-IoT ゲートウェイ A6のインストールディスクイメージ作成ツールがダウンロードできます。
> Armadillo-IoT ゲートウェイ A6 開発用ツール
> https://armadillo.atmark-techno.com/resources/software/armadillo-iot-a6…
> 使用方法については、ツールをダウンロードし
> sudo ./build.sh >
> を実行していただくことで表示されます。
> 今後のアップデートで、製品マニュアル等にもツールの概要及び使用方法を記載予定です。
> よろしくお願いいたします。
at_keitaro.takahashi
2021年7月9日 16時51分
高橋です。
を実行していただくことで表示されます。
