rfujigaya
2021年7月26日 19時12分
お世話になっております。藤ヶ谷です。
Armadillo-640 にて、CON9-1 を GPIO で信号を出力したくカーネルコンフィグ(Device Tree)したのですが、
別スレッド「Armadillo-640 CON9のGPIOの設定について」(https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/3818)と同様に H レベルが出力されていないようです。設定の不足や誤りがありますでしょうか?
<カーネル設定>
スレッド「Armadillo-640 CON9のGPIOの設定について」を参考に、”MX6UL_PAD_UART2_CTS_B__GPIO1_IO22 0x0001b0b0”の設定を Device Tree に追加しました。
・armadillo-640.dts ※標準の dts ファイルに下記の記載を追記
&uart2 { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_uart2>; status = "okay"; }; &iomuxc { pinctrl_uart2: uart2grp { fsl,pins = < MX6UL_PAD_UART2_TX_DATA__UART2_DCE_TX 0x00008 MX6UL_PAD_UART2_RX_DATA__UART2_DCE_RX 0x1b0b1 >; }; pinctrl_expansion_interfacehog: expansion_interfacehoggrp { fsl,pins = < /* CON9 */ MX6UL_PAD_UART2_CTS_B__GPIO1_IO22 0x0001b0b0 // CON9_1 >; }; };
<確認方法>
今回用に作製した拡張ボードを介して通信できるかを確認したが相手先でデータが確認できませんでした。
※ CON9-1 が H レベルの間のみ信号線にデータが流れるような回路となっております。
・GPIO 設定
echo 22 > /sys/class/gpio/export echo out >/sys/class/gpio/gpio22/direction echo 1 >/sys/class/gpio/gpio22/value
・・・ここまでで CON9-1 が H レベルになることを期待していたがなっていないようです。
(UART2 からデータを送信しても相手先で受信を確認できなかったため)
stty -F /dev/ttymxc1 raw -echo 19200 cs8 parenb -parodd -cstopb
echo -n "AAA" >/dev/ttymxc1
at_shiita.ishigaki
2021年7月27日 14時56分
石垣です。
armadillo-640.dtsに追記されているpinctrl_expansion_interfacehogが呼び出されていないため、
CON9-1が正しく設定されていないようです。
以下のようにarmadillo-640.dtsに変更・修正を行い、再度ビルド後Armadillo-640に書き込み、動作確認していただけますでしょうか
また、pinctrl_expansion_interfacehogは既に別の意味合いで使用されていますので、
pinctrl_testと置き換えさせていただきました。
以上、よろしくお願いします。
