kyas-t5
2021年8月5日 9時02分
ご担当者様
Armadillo-x1のSDカードのインストールディスクによる書き換えについて
書き換え完了時にターミナルで”*+*+* Install Completed!! *+*+*+”表示が出た時に
ArmadilloのLEDを消灯等する設定など外部で判断できる方法はありますか?
弊社でArmadillo-X1を使用した製品を開発しているのですが開発時は特に問題はないのですが
生産工程の時になるべくPCを使用しない方法で書き換えをする要望がある為です。
kyas-t5
2021年8月19日 11時52分
石垣様
アドバイス頂いた内容でSD書き換えを行ったところ無事にLEDの点滅点灯を確認できました。
ありがとうございました。
> 石垣です。
> LED1(緑)によってインストールの進捗を判断する方法があります。
> そのためには、インストールディスクイメージ作成ツールであるmake_install_disk_imageを修正する必要があります。
> 以下に手順を紹介します。
> まず、ATDE上でmake_install_disk_image v1.2.3に添付したpatchファイルを適用します。
> make_install_disk_image v1.2.3は以下からダウンロードできます。
> https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-x1/make_i…
> [ATDE]$ cd make_install_disk_image > [ATDE ~/make_install_disk_image]$ git apply -p1 < 0001-AX1-Use-led1-for-indicater.patch >
> 次に、Armadillo-X1製品マニュアル の「11.1.1. インストールディスクイメージの作成」の
> 「3.使用するイメージを指定し、インストールディスクイメージを作成します。」を実施し、
> 生成されたインストールディスクイメージを用いてインストールを行ってください。
> https://manual.atmark-techno.com/armadillo-x1/armadillo-x1_product_manu…
> 以上の手順により作成したインストールディスクではLED1(緑)によってインストールの進捗が分かります。
> ・インストール中:点滅
> ・インストール成功時:点灯
> ・インストール失敗時:消灯
at_shiita.ishigaki
2021年8月5日 11時24分
石垣です。
以下に手順を紹介します。
・インストール中:点滅
・インストール成功時:点灯
・インストール失敗時:消灯
