at_yukari.hara
2019年10月1日 10時06分
同一LAN上にDHCPサーバーがない事をご確認してから行ってください。
動作確認を行う際はオフラインでの作業をおすすめします。
Armadillo-X1を使用して、組み込み初心者でもDHCPサーバーを構築できるのか試してみました。
DHCPサーバとは?
インターネットなどのIPネットワークに一時的に接続する機器に、IPアドレスなど必要な情報を自動的に発行するサーバのこと。
DHCPサーバ構築の為の環境
【DHCPサーバー】Armadillo-X1
初期状態ではDHCPサーバーがインストールされていない為、isc-dhcp-serverをインストールしてDHCPサーバーの設定を行います。
手順
1.インストール
以下のコマンドを実行して、isc-dhcp-serverをインストールしてください。
[armadillo ~]# apt-get -y install isc-dhcp-server
※この作業のみネットワーク環境が必要です
2.設定
(1)以下のコマンドを実行して、dhcpd.confを編集します。
[armadillo ~]# vi /etc/dhcp/dhcpd.conf
(2)ドメイン名の指定とDNSの設定は今回使用しないため、以下の2行をコメントアウトします。
#option domain-name "example.org";
#option domain-name-servers ns1.example.org, ns2.example.org;
(3)以下の宣言をアンコメントし、正式なDHCPサーバーであることを宣言します。
authoritative;
(4)設定を追記します。
subnet 192.168.201.0 netmask 255.255.255.0 { //配布したいネットワークのネットワークアドレスの定義
range 192.168.201.70 192.168.201.79; //配布するホストアドレスの範囲
option broadcast-address 192.168.201.255; //ブロードキャストアドレス
※IPアドレスは一例です
3.固定IPアドレスの設定
ipv4.method manual ipv4.addresses "192.168.201.1"
4.反映
以下のコマンドを実行して、IPアドレスを反映させてください。
5.インターフェースの設定
(1)以下のコマンドを実行して、isc-dhcp-serverを編集します。
[armadillo ~]# vi /etc/default/isc-dhcp-server
(2)DHCPサーバを有効にするインタフェースの指定を追記します。
INTERFACES="eth0"
6.DHCPサーバの開始
[armadillo ~]# systemctl start isc-dhcp-server.service
確認
今回はDHCPクライアントが付いているArmadillo-840を動作確認のために使用します。
初期状態で「/etc/network/interfaces」に「eth0」が「dhcp」で起動するように設定してある為、eth0を起動させる事で確認をとることが出来ます。
1.Armadillo-840のネットワークを有効にします。
[armadillo ~]# ifup eth0
2.IPアドレスを確認します。
[armadillo ~]#ifconfig
