at_kazutaka.bito
2015年4月30日 17時15分
Armadillo-IoT + Heroku(Node.js)でHello World に手を加えて、 Armadillo-IoTからHerokuに送信した文字をWebブラウザで見れるようにします。
1.準備
まず、Armadillo-IoT + Heroku(Node.js)でHello World どおりに Armadillo側からのデータ送信と動作確認まで行ってください。
2.Node.jsアプリ(Armadilloとの連携)を作成し、動作確認
2.1.Node.jsアプリ側の修正
app.jsを以下のように修正してください。 補足) 修正点は、3か所(// addまたは // changeのコメントがある行) Armadillo-IoTから受け取った文字列を変数text1に代入。 HerokuのURLにアクセスすると、text1を表示。
var express = require('express'); var bodyParser = require('body-parser'); var app = express(); var text1 = 'hogehoge'; // add app.set('port', (process.env.PORT || 5000)); app.use(express.static(__dirname + '/public')); app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: false })); app.use(bodyParser.json()); app.get('/', function(request, response) { response.send(text1); // change }); app.post('/series', function(req, res) { console.log('post:/series'); text1 = req.body.data; // add res.send(req.body.data); }); app.listen(app.get('port'), function() { console.log("Node app is running at localhost:" + app.get('port')); });
以下のコマンドを実行して、Herokuにアップロードしてください。
[atde ~/temp/myapp]$ git add . [atde ~/temp/myapp]$ git commit -m "change response text." [atde ~/temp/myapp]$ git push heroku master:master
2.2.Armadillo側からのデータ送信と動作確認
以下、URLの記述(.herokuapp.com)のの箇所については、git push時のログ
remote: https://***.herokuapp.com/ deployed to Heroku
の***の部分を読み替えてください。
Armadilloをインターネットに繋がる環境にして、以下のコマンドを実行してください。
[armadillo ~]# wget -O- -q --post-data="data=test" https://***.herokuapp.com/series
上記コマンドを実行後、Webブラウザで https://***.herokuapp.com にアクセスすると、
という表示が見えます。
