Armadillo-IoT(A6E)上で標準のインストールディスクイメージを書き込んだ
インストールディスク(microSDカード)を作成する方法です。
本ブログは、「WLAN搭載モデル以外」のArmaddillo-IoT(A6E)を対象としています。
「WLAN搭載モデル」は、本ブログ内の手順に含まれるSDカードスロットに書き込む方法が使えないため。
「WLAN搭載モデル」のArmadillo-IoT(A6E)で標準のインストールディスクを作成する方法は、下記ブログを参考ください。
Armadillo-IoT(A6E):Armadillo上で標準のインストールディスクを作成(SDカード-USB変換アダプタ使用)
1. Armadilloの起動
Armadillo-IoT(A6E)のCON1にインストールディスクイメージを書き込むmicroSDカードを取り付け(※)、
インターネットに接続可能なネットワークに接続して起動します。
※)microSDカードの取り付け方については、下記を参考ください。
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E製品マニュアル
図15.3 Armadillo-IoT ゲートウェイ A6Eのインターフェース 表面
15.22. 組み立てと分解
15.3.1. microSDカードの挿抜方法
2. インストールディスクイメージのダウンロード
Armadillo-IoT ゲートウェイ A6E インストールディスクイメージより、インストールディスクイメージ(※)をダウンロードします。
※)バージョンによって、ファイル名の一部が異なります。
以下の説明にて、baseos-6e-installer-[VERSION]という表記の[VERSION]の部分は、
ダウンロードするバージョンのファイル名に合わせて読み替えください。
armadillo:~# cd /var/app/volumes
armadillo:/var/app/volumes# wget https://armadillo.atmark-techno.com/files/downloads/armadillo-iot-a6e/image/baseos-6e-installer-[VERSION].zip
補足)RAM上のファイルシステムで扱えないサイズのため、/var/app/volumesディレクトリ(eMMC)を使用しています。
3. microSDカードにインストールディスクイメージを書き込む
microSDカードにインストールディスクイメージを書き込みます。
書き込みが終了したら、元のファイルを削除します。
armadillo:/var/app/volumes# unzip baseos-6e-installer-[VERSION].zip
armadillo:/var/app/volumes# dd if=baseos-6e-installer-[VERSION].img of=/dev/mmcblk1 bs=1M oflag=direct status=progress
armadillo:/var/app/volumes# rm -rf baseos-6e-installer-[VERSION]*
以上で、標準のインストールディスクの作成が完了です。
参考)
インストールディスクを使ってインストールする方法は、下記マニュアルを参照ください。
11.9.2. インストールディスクを使用する
