ブログ
Armadillo-640:インストール方法(手順まとめ版)
at_kazutaka.bito
2024年3月18日 9時40分
Armadillo-640のインストール方法(※)に関連する手順をまとめました。
※) Armadillo-640 製品マニュアル:11.1. インストールディスクを使用する
1. インストールディスクの準備
TIPS:Windows上でArmadilloのインストールディスクイメージをSD/microSDカードに書き込むを参考に
Armadillo-640のインストールディスクイメージ(※)を書き込んだmicroSDカードを準備しておきます。
※)下記の標準のインストールディスクイメージ、または、独自で作成したインストールディスクイメージ
Armadillo-640 インストールディスクイメージ(Debianインストール用)
Armadillo Base OS対応 Armadillo-640 インストールディスクイメージ
2. PCとArmadillo-640の接続
Armadillo-640:コンソール接続方法(抜粋版)を参考に、PCとArmadillo-640を接続します。
3. ジャンパー、スイッチ、SDカードのセッティング
Armadillo-640の電源を落とした状態で、下図の①②③をセッティングします。
4. コンソールの準備
TIPS:ArmadilloのコンソールにTera Termを使用を参考に、
Armadillo-640のコンソールとして、PCにシリアル通信ソフトを起動しておきます。
5. インストールの実行
以下、インストールするOS(Debian/Armadillo Base OS)別に説明します。
Debianの場合
Armadillo-640に電源を投入すると、起動ログが表示されます。
U-Boot 2018.03-at8 installer+ (Feb 17 2020 - 19:19:21 +0900)
Reset cause: POR
I2C:   ready
Net:   FEC
コマンド待ちの状態になっているので、bootコマンドを実行します。
=> boot
インストールが開始されます。
実行中は下記のようにログが出力されます。
=> boot
6601520 bytes read in 388 ms (16.2 MiB/s)
28077 bytes read in 56 ms (489.3 KiB/s)
   Image Name:   Linux-4.14-at19
   Data Size:    6601456 Bytes = 6.3 MiB
   Loading Kernel Image ... OK
   Loading Device Tree to 9eef9000, end 9ef02dac ... OK
(略)
=== Step.4 sync ===
Write Protect Groups 0-0 (Blocks 0-16383), Temporary Write Protection
上記のように"Install Completed"が表示されるとインストール完了です。
Armadillo-640の電源を落として、上図のJP1、JP2のジャンパーとmicroSDカードを外してください。
以後、Armadillo-640の電源を投入すると、Debianで起動します。
Armadillo Base OSの場合
U-Boot 2020.04-at20 (Oct 24 2023 - 04:16:30 +0000)
CPU:   i.MX6ULL rev1.0 at 396 MHz
In:    mxc_serial
=> boot
インストールが開始されます。
=> boot
6367416 bytes read in 1394 ms (4.4 MiB/s)
38353 bytes read in 66 ms (567.4 KiB/s)
Loading fdt boot/armadillo-640.dtb
   Image Name:   Linux-5.10.210-0-at
   Created:      2024-02-26   4:05:39 UTC
   Data Size:    6367352 Bytes = 6.1 MiB
Starting image installer script
Writing rootfs image... ok
Writing boot loader... ok
Preparing app partition... ok
Finishing installation...
Device not supported.
Finished writing mmc. powering off now
[   45.447170] imx2-wdt 20bc000.watchdog: Device shutdown: Expect reboot!
[   45.454199] reboot: Power down
上記のように"reboot: Power down"が表示されるとインストール完了です。
以後、Armadillo-640の電源を投入すると、Armadillo Base OSで起動します。
