ブログ
Armadillo-IoT(G3):インストール方法(手順まとめ版)
at_kazutaka.bito
2024年10月21日 13時50分
Armadillo-IoT(G3)のインストール方法(※)に関連する手順をまとめました。
※) Armadillo-IoT(G3) 製品マニュアル:11.1. インストールディスクを使用する
1. インストールディスクの準備
TIPS:Windows上でArmadilloのインストールディスクイメージをSD/microSDカードに書き込むを参考に
Armadillo-IoT(G3)のインストールディスクイメージ(※)を書き込んだSDカードを準備しておきます。
※)下記の標準のインストールディスクイメージ、または、独自で作成したインストールディスクイメージ
Armadillo-IoTゲートウェイ G3 インストールディスクイメージ
2. PCとArmadillo-IoT(G3)の接続
Armadillo-IoT(G3):コンソール接続方法(抜粋版)を参考に、PCとArmadillo-IoT(G3)を接続します。
3. ジャンパー、スイッチ、SDカードのセッティング
Armadillo-IoT(G3)の電源を落とした状態で、下図の①~⑤をセッティングします。
(下図は、Armadillo-IoT(G3)の筐体の蓋とアンテナを外した状態)
4. コンソールの準備
TIPS:ArmadilloのコンソールにTera Termを使用を参考に、
Armadillo-IoT(G3)のコンソールとして、PCにシリアル通信ソフトを起動しておきます。
5. インストールの実行
ユーザースイッチ1を押しながら、Armadillo-IoT(G3)に電源を投入します。
起動ログが表示されます。
起動ログが流れ始めたら、ユーザースイッチ1を離します。
U-Boot SPL 2016.07-at25 (Mar 27 2024 - 10:49:03)
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2016.07-at25 (Mar 27 2024 - 10:49:03 +0900)
CPU:   Freescale i.MX7D rev1.2 at 996MHz
CPU:   Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 27C
Reset cause: POR
       Watchdog enabled
I2C:   ready
DRAM:  1 GiB
Boot Source: SD
Board Type: Armadillo-IoT G3 M1(0a000003)
Revision: 0001
S/N: 00A000010034
DRAM: 00001e05
XTAL: 00
Failed (-5)
Failed (-5)
Net:   FEC0
コマンド待ちの状態になっているので、bootコマンドを実行します。
=> boot
インストールが開始されます。
実行中は下記のようにログが出力されます。
=> boot
mmc0 is current device
reading boot.scr
231 bytes read in 8 ms (27.3 KiB/s)
reading uImage
11566264 bytes read in 513 ms (21.5 MiB/s)
reading x1-minimal.dtb
34731 bytes read in 17 ms (1.9 MiB/s)
   Image Name:   Linux-4.9.133-at3
   Data Size:    11566200 Bytes = 11 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
   Using Device Tree in place at 84800000, end 8480b7aa
(略)
=== Step.5 sync ===
上記のように"Install Completed"が表示されるとインストール完了です。
Armadillo-IoT(G3)の電源を落として、上図のJP1のジャンパーとSDカードを外してください。
以後、Armadillo-IoT(G3)の電源を投入すると、上記手順でインストールしたソフトで起動します。
