ブログ
Armadillo-IoT(G3L):インストール方法(手順まとめ版)
at_kazutaka.bito
2024年10月21日 13時50分
Armadillo-IoT(G3L)のインストール方法(※)に関連する手順をまとめました。
※) Armadillo-IoT(G3L) 製品マニュアル:6.2. ソフトウェアを初期化する
1. インストールディスクの準備
TIPS:Windows上でArmadilloのインストールディスクイメージをSD/microSDカードに書き込むを参考に
Armadillo-IoT(G3L)のインストールディスクイメージ(※)を書き込んだmicroSDカードを準備しておきます。
※)下記の標準のインストールディスクイメージ、または、独自で作成したインストールディスクイメージ
Armadillo-IoTゲートウェイ G3 インストールディスクイメージ
2. PCとArmadillo-IoT(G3L)の接続
Armadillo-IoT(G3L):コンソール接続方法(抜粋版)を参考に、PCとArmadillo-IoT(G3L)を接続します。
3. ジャンパー、スイッチ、SDカードのセッティング
Armadillo-IoT(G3L)の電源を落とした状態で、下図の①~④をセッティングします。
(下図は、Armadillo-IoT(G3L)の筐体の蓋とアンテナを外した状態)
4. コンソールの準備
TIPS:ArmadilloのコンソールにTera Termを使用を参考に、
Armadillo-IoT(G3L)のコンソールとして、PCにシリアル通信ソフトを起動しておきます。
5. インストールの実行
Armadillo-IoT(G3L)に電源を投入すると、起動ログが表示されます。
U-Boot SPL 2016.07-at25 (Mar 27 2024 - 10:49:03)
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2016.07-at25 (Mar 27 2024 - 10:49:03 +0900)
CPU:   Freescale i.MX7D rev1.2 at 996MHz
CPU:   Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 32C
Reset cause: POR
       Watchdog enabled
I2C:   ready
Boot Source: SD
Board Type: Armadillo-IoT G3L(0a200000)
Revision: 0002
S/N: 2369
DRAM: 00001d05
XTAL: 00
Failed (-5)
Failed (-5)
Net:   FEC0
コマンド待ちの状態になっているので、bootコマンドを実行します。
=> boot
インストールが開始されます。
実行中は下記のようにログが出力されます。
=> boot
mmc0 is current device
reading boot.scr
** Invalid partition 3 **
reading uImage
11566264 bytes read in 552 ms (20 MiB/s)
reading armadillo_iotg_g3l.dtb
51332 bytes read in 20 ms (2.4 MiB/s)
   Image Name:   Linux-4.9.133-at3
   Data Size:    11566200 Bytes = 11 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
   Using Device Tree in place at 84800000, end 8480f883
(略)
=== Step.5 sync ===
上記のように"Install Completed"が表示されるとインストール完了です。
Armadillo-IoT(G3L)の電源を落として、上図のJP1のジャンパーとmicroSDカードを外してください。
以後、Armadillo-IoT(G3L)の電源を投入すると、インストールしたソフトで起動します。
