ブログ
Armadillo-X1:インストール方法(手順まとめ版)
at_kazutaka.bito
2024年10月21日 13時50分
Armadillo-X1のインストール方法(※)に関連する手順をまとめました。
※) Armadillo-X1 製品マニュアル:11.1. インストールディスクを使用する
1. インストールディスクの準備
TIPS:Windows上でArmadilloのインストールディスクイメージをSD/microSDカードに書き込むを参考に
Armadillo-X1のインストールディスクイメージ(※)を書き込んだSDカードを準備しておきます。
※)下記の標準のインストールディスクイメージ、または、独自で作成したインストールディスクイメージ
Armadillo-X1 インストールディスクイメージ
2. PCとArmadillo-X1の接続
Armadillo-X1:コンソール接続方法(抜粋版)を参考に、PCとArmadillo-X1を接続します。
3. SDスロット拡張ボード、スイッチ、SDカードのセッティング
Armadillo-X1に SDスロット拡張ボードを接続します。
備考) Armadillo-X1開発セットには、SDスロット拡張ボードが同梱されています。
Armadillo-X1の電源を落とした状態で、下図の①~④をセッティングします。
4. コンソールの準備
TIPS:ArmadilloのコンソールにTera Termを使用を参考に、
Armadillo-X1のコンソールとして、PCにシリアル通信ソフトを起動しておきます。
5. インストールの実行
ユーザースイッチ1を押しながら、Armadillo-X1に電源を投入します。
起動ログが表示されます。
U-Boot SPL 2016.07-at25 (Mar 27 2024 - 10:49:03)
Trying to boot from MMC1
U-Boot 2016.07-at25 (Mar 27 2024 - 10:49:03 +0900)
CPU:   Freescale i.MX7D rev1.2 at 996MHz
CPU:   Extended Commercial temperature grade (-20C to 105C) at 27C
Reset cause: POR
       Watchdog enabled
I2C:   ready
Boot Source: SD
error: BMIC EEPROM detect
Failed (-5)
Failed (-5)
Net:   No ethernet found.
コマンド待ちの状態になっているので、bootコマンドを実行します。
=> boot
インストールが開始されます。
実行中は下記のようにログが出力されます。
=> boot
mmc0 is current device
reading boot.scr
231 bytes read in 9 ms (24.4 KiB/s)
reading uImage
11566264 bytes read in 521 ms (21.2 MiB/s)
reading x1-minimal.dtb
34731 bytes read in 19 ms (1.7 MiB/s)
   Image Name:   Linux-4.9.133-at3
   Data Size:    11566200 Bytes = 11 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   Loading Kernel Image ... OK
   Using Device Tree in place at 84800000, end 8480b7aa
(略)
=== Step.5 sync ===
上記のように"Install Completed"が表示されるとインストール完了です。
Armadillo-X1の電源を落として、SDスロット拡張ボードを外してください。
以後、Armadillo-X1の電源を投入すると、インストールしたソフトで起動します。
