USB 3G/LTEドングルのUX302NC[*1]をArmadillo-440で動作させてみました。 Armadillo-420をご利用の場合は、手順1のプロダクト名は[ Armadillo-420 ] に読み替えてください。
[*1] https://www.ncxx.co.jp/product/ux302nc/
1. ユーザーランド/カーネルのビルド
マニュアルを参照しながら、以下のカーネルコンフィギュレーションを有効化して、ユーザーランドおよびカーネルのビルドを実行してください。
Linux Kernel Configuration
Device Drivers --->
[*] USB support --->
<*> USB Serial Converter support ---> ← 有効化
[*] USB Generic Serial Driver ← 有効化
<*> USB driver for GSM and CDMA modems ← 有効化
また以降の手順は、atmark-distをATDE5の/home/atmark配下でビルドしており、プロダクト名を [ Armadillo-440 ] で選択していることを前提にしております。異なるディレクトリ配下でビルドしている場合は、読み替えてください。
2. ユーザーランド/カーネルのビルド
ファイルの中身を以下に書き換えます。ユーザー名は、契約しているSIMに応じて記載してください。
atmark@atde5:~$ vi atmark-dist/user/pppd/preinstall/etc/ppp/options
lock
defaultroute
usepeerdns
name ユーザー名
3. 認証ファイルの編集
ファイルの中身を以下に書き換えます。ユーザ名/パスワードは、契約しているSIMに応じて記載してください。
atmark@atde5:~$ vi atmark-dist/user/pppd/preinstall/etc/ppp/pap-secrets
# Secrets for authentication using PAP
# client server secret IP addresses
ユーザー名 * パスワード
4. scriptsファイルの編集
ファイルの中身を以下に書き換えます。
atmark@atde5:~$ vi atmark-dist/user/pppd/ppp-2.4.4/scripts/ppp-on-dialer
# This is part 2 of the ppp-on script. It will pe
# protocol for the desired connection.
exec chat -v \
TIMEOUT 3 \
ABORT '\nBUSY\r' \
ABORT '\nNO ANSWER\r' \
ABORT '\nRINGING\r\n\r\nRINGING\r' \
'' \rAT \
'OK' ATZ \
TIMEOUT 30 \
OK ATD*99***1\# \
CONNECT '\d\c' \
5. DebianパッケージをATDE5上にコピーして展開します
以下のusbmodeswitch_debian_pkg.tarをATDE5上にコピーして、/home/atmark配下に展開します。
atmark@atde5:~$ ls debian_pkg.tar
debian_pkg.tar
atmark@atde5:~$ tar xvf debian_pkg.tar
./libjim0debian2_0.73-3_armel.deb
./libusb-0.1-4_0.1.12-20+nmu1_armel.deb
./usb-modeswitch-data_20120815-2_all.deb
./usb-modeswitch_1.2.3+repack0-1_armel.deb
6. Debianパッケージをromfs配下に展開
atmark@atde5:~$ dpkg -x libjim0debian2_0.73-3_armel.deb atmark-dist/romfs/
atmark@atde5:~$ dpkg -x libusb-0.1-4_0.1.12-20+nmu1_armel.deb atmark-dist/romfs/
atmark@atde5:~$ dpkg -x usb-modeswitch-data_20120815-2_all.deb atmark-dist/romfs/
atmark@atde5:~$ dpkg -x usb-modeswitch_1.2.3+repack0-1_armel.deb atmark-dist/romfs/
7. 不要なファイルを削除します。
atmark@atde5:~$ rm -rf atmark-dist/romfs/usr/share/man/
atmark@atde5:~$ rm -rf atmark-dist/romfs/usr/share/doc/
8. make romfsの実行
atmark@atde5:~$ cd atmark-dist
atmark@atde5:~/atmark-dist$ make romfs
9. resolv.confのシンボリックリンクを作成します
atmark@atde5:~/atmark-dist$ ln -s /etc/config/resolv.conf romfs/etc/ppp/resolv.conf
10. イメージの再作成
atmark@atde5:~/atmark-dist$ make image
上記手順で、atmark-dist/imagesフィルダに再作成されたromfs.img.gzとlinux.bin.gzをマニュアルを参考に、Armadillo-440に書き込んで再起動します。
以降は、新しいイメージで起動した、Armadillo-440上での操作方法になります。
11. eth0の停止
eth0が有効で、デフォルトゲートウェイがeth0になっている場合、ppp接続時にppp0をデフォルトゲートウェイにすることができないようです。
*このようなログが出ます。
Feb 25 19:04:38 (none) daemon.err pppd[1785]: not replacing existing default route through eth0
よって以下のコマンドでeth0を一度ダウンしてください。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# ifdown eth0
もし/etc/config/interfacesでeth0を固定IPアドレスにしている場合には、デフォルトゲートウェイはeth0にならないので、この対応は不要です。
ちなみにデフォルトゲートウェイは以下のコマンドで参照できます。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
default * 0.0.0.0 U 99 0 0 eth0
169.254.0.0 * 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0
192.168.82.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
12. ppp接続の開始
以下のコマンドを実行すると、pppで3G/LTE接続が可能になります。
Armadillo-440起動時に自動で実行する場合は、/etc/config/rc.localに記述をして、flatfsd -s で変更内容をフラッシュメモリに保存してください。 ただし、usb_modeswitchの後には、1秒以上のsleepを入れてあげてください。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# echo 11f6 1034 > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# usb_modeswitch -v 11f6 -V 11f6 -p 1035 -P 1034 -M "55534243123456780000000080000606f50402527000000000000000000000"
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# chmod +x /etc/ppp/ppp-on-dialer
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# pppd debug /dev/ttyUSB1 9600 connect /etc/ppp/ppp-on-dialer
※: pppdの引数の「debug」は、必要なければ外してください。 debugをつけると/var/log/messagesに詳細なログが出力されます。
以下のようにIPアドレスが取れていれば成功です。確認できたら、Ctrl-Cでtailコマンドを終了します。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# tail -f /var/log/messages
~(略)~
Nov 29 14:53:03 (none) daemon.notice pppd[1699]: local IP address 10.0.24.110
Nov 29 14:53:03 (none) daemon.notice pppd[1699]: remote IP address 10.64.64.64
Nov 29 14:53:03 (none) daemon.notice pppd[1699]: primary DNS address 103.54.208.97
Nov 29 14:53:03 (none) daemon.notice pppd[1699]: secondary DNS address 103.54.208.98
13. ppp接続の確認
ppp接続が正常にできている場合は、以下の様になります。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# ifconfig ppp0
ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol
inet addr:10.0.24.110 P-t-P:10.64.64.64 Mask:255.255.255.255
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:5 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:3
RX bytes:62 (62.0 B) TX bytes:86 (86.0 B)
試しにgoogleにpingをしてみます。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# ping -c 3 google.com
PING google.com (172.217.24.142): 56 data bytes
64 bytes from 172.217.24.142: icmp_seq=0 ttl=57 time=35.2 ms
64 bytes from 172.217.24.142: icmp_seq=1 ttl=57 time=57.1 ms
64 bytes from 172.217.24.142: icmp_seq=2 ttl=57 time=44.4 ms
--- google.com ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 35.2/45.5/57.1 ms
14. pppの切断
ppp接続を切断する場合には、以下のコマンドでppp0を無効にできます。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# kill `cat /var/run/ppp0.pid`
15. (補足)APNの設定
APNの設定は、UX302NCに対して個々に設定してあげる必要があります。メーカ提供のWindowsドライバを使って Windowsに接続して設定してあげても問題ありませんが、Armadillo-440上で設定してあげるには、以下のコマンドで設定可能です。
[root@armadillo440-0 (ttymxc1) ~]# tip -l /dev/ttyUSB1
Connected.
AT+CGDCONT=1,"IPV4V6","APN名","0.0.0.0",0,0 ←コマンド投入
~. で終了
以上
