tsuchiya
2014年10月8日 11時48分
土屋と申します。以前にHDMI関連で質問させて頂きましたが、今回もよろしくお願いいたします。
Armadollo840 の HDMIのディテクト信号が取得できないけど、modedb.cにある物を強制的に設定したいのですが、何かコマンド等御座いますでしょうか。
echo 設定 > /sys/class/graphics/fb0/mode では取得した信号しか受け付けないようです。
コマンドまたはソースの修正箇所などご教授願えると助かります。
tsuchiya
2014年10月9日 12時23分
佐々木様
ありがとうございます。大変助かりました。
> 佐々木大輔です。
> 「 HDMIのディテクト信号が取得できないけど、modedb.cにある物を強制的に設定したい」
> というのはEDIDで取得できない信号を出力したいという認識で正しいですか?
> 認識が正しいとすると、fbsetを使用する事で実現できます。
> fbset - show and modify frame buffer device settings
> 1440×480iの信号を設定する例を以下に記載します。
> 設定する値は、moddeb.cの以下を使っています。
> (modedb.cには https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/945 のパッチを当てています)
> /* #6/7: 720(1440)x480iH@59.94/60Hz */ > [6] = { > NULL, 60, 1440, 480, 37037, 114, 38, 30, 8, 124, 6, 0, > FB_VMODE_INTERLACED, 0, > }, >
> コマンドは以下のようになります。オプションの詳細は以下URLを参照してください。
> http://linux.die.net/man/8/fbset
> [armadillo ~]# fbset -xres 1440 -yres 480 -t 37037 114 38 30 8 124 6 >
> 正しく値が設定されているかについてもfbsetコマンドで確認できます。
> [armadillo ~]# fbset > > mode "1440x480-30" > # D: 27.000 MHz, H: 15.734 kHz, V: 30.027 Hz > geometry 1440 480 1920 1920 32 > timings 37037 114 38 30 8 124 6 > accel false > rgba 8/16,8/8,8/0,8/24 > endmode >
> 尚、ArmadilloがHDMIに出力する事ができるピクセルクロックは、594MHzを分周したクロックとなります。
> ピクセルクロックが作れない値を選択すると、HDMIのディスプレイに正しく表示できないので注意してください。
> また、当然ですが、HDMIディスプレイがサポートしていないモードでは表示できません。
at_daisuke.sasaki
2014年10月8日 17時31分
佐々木大輔です。
