Node-eye配下のArmadilloにsshで接続したい
shujiaoyama
2021年10月28日 15時26分
node-eyeに接続し、モバイルオプション接続のSIMで運用しているG3です。
この機器に、パソコンからSSH接続をしたいと思っています。
できれば、G3内にあるwebサーバへアクセスしweb画面を表示したいと思っています。
技術的に可能でしょうか、教えてください。
古関です。
LTEでインターネットに接続しているArmadilloに
インターネット側からsshやhttpなどでアクセスしたいということでしょうか。
node-eye モバイル接続オプションのSIMはグローバルIPではないため
インターネット側(外部)から直接ssh等によってArmadillo側へ接続するはできません。
手段としては、以下のような方法があります。
* Armadillo側からVPNやトンネリング等をする
* 別のSIMを使う
グローバルIPのSIMやSORACOM SIMでNapter等のサービスを使う
sshのように外部から何かの任意コマンドを実行するのであれば、
node-eyeのSACMコントロールパネルから
任意コマンド実行機能を使うことで実現できます。
ただし、Armadillo側にインストールする標準のnode-eyeエージェントでは
この機能をデフォルトでは無効にしています。
この機能を使用したい場合、別途弊社営業にお問い合わせください。
遠隔地に設置済で、現地訪問による操作がArmadilloに対して、
リモートで何か任意の操作をしたいという質問意図であれば
ちょっと難しいかもしれません。
