lee0601
2021年12月9日 18時24分
LTEモジュール(ELS31)のバージョンアップ処理を実行したら、エラーが発生しました。
OS:debian 10
./update_els31
Evaluating firmware file...
Preparing module for firmware update...
sending AT command: AT
sending AT command: AT&F
sending AT command: ATE1V1
Starting firmware update on usb-port "/dev/ttyACM0"...
sending AT command: AT^SFDL
Reopening USB port...
Waiting for start signal...
Firmware update in progress...
######################################################################### 99%
########################################################################## 100%
Transfer succeeded, finishing update process.
Write Firmware succeeded.
wait disconnect /dev/ttyACM0
done
wait connect /dev/ttyACM0
.................................done
Preparing module settings...
Try ELS31 settings
sending AT command: AT^SCFG="MEShutdown/sVsup",on,on
ERROR: Failed to send ELS31 settings command.
デバイスを確認したところ、新たに、/dev/ttyACM1が生成されていることがわかりました。
cu -l /dev/ttyACM1 -s 115200
Connected.
^SYSSTART
ERROR
at
atI1
Cinterion
ELS31-J
REVISION 4.3.3.0fc
A-REVISION 4.3.3.0-40907
L-REVISION 3.7.6
対処方法を教えてください。
lee0601
2021年12月13日 10時58分
> EMS31-J ファームウェア v40907 は、アップデート作業後に不具合が生じる可能性があるためご使用をお控えください。
> 詳細につきましては以下の通知(Rev.3)をご確認ください。
> https://armadillo.atmark-techno.com/change_notification/2020-006
> 同時に、ファームウェアアップデートツールのダウンロード一覧から v40907 をダウンロードできないように修正しました。
> ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
> ファームウェアは v40877 をお使いください。
ご連絡をありがとうございます。ファームウェアv40907からv40877にダウングレードし、正常にアップデートができました。
そのあと、4日ほど連続運転をさせても異常がありません。ご対応をありがとうございます。
at_syunya.ohshio
2021年12月10日 14時33分
大塩です。
> OS:debian 10
> ./update_els31
> done
> Try ELS31 settings
> Connected.
> ^SYSSTART
> ERROR
> at
> OK
> atI1
> Cinterion
> ELS31-J
> REVISION 4.3.3.0fc
> L-REVISION 3.7.6
> OK
> 対処方法を教えてください。
ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
