Armadillo440の開発環境はATDE4?ATDE3?
kk_00chi
2014年12月11日 14時38分
件名の通りの質問です。
画面開発とアプリケーション開発で担当者が違うのですが、
画面開発では、ATDE4を使用していました。
(以下の記事を参考 Howto : Armadillo-440でQt! 第1回~第3回)
一方画面以外の開発者は、
Armadillo400系の開発環境は、ATDE3と記載があったため、こちらを使用していました。
http://armadillo.atmark-techno.com/atde
結合にあたって、どちらの開発環境を使用するか
決めたいのですが、Qtの開発環境やライブラリをATDE3に移すのに苦戦しています。
ATDE4を使用するとした場合に、問題はあるのでしょうか。
また、Qt使用する例ではATDE3ではなくATDE4を利用していますが、
ATDE4でないとできない理由があるのでしょうか。
ご教授頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
Armadillo-440 でQtを使う場合は、ATDE4を使用して開発してください。
Qt4が依存するライブラリ(主にlibc)のバージョンがATDE3では低すぎるため、
ATDE3ではQtの開発を行うことができません。
ATDE4でArmadillo-440向けに開発を行う場合の制限としてAtmark Distに組込ま
れているX.orgをビルドする事ができません。そのため、標準の開発環境として
はATDE3を指定しています。
Armadillo-440で、
- GUIに X.org を使う場合: ATDE3
- GUIに Qt4を使う場合 : ATDE4
といった使い分けになります。
殆んどの場合、ATDE3でビルドできていたソースコードはATDE4でも同様にビル
ドすることができますが、ビルドしてみて足りないパッケージがあれば教えて
ください。
ご回答ありがとうございます。
ATDE4を使用するという方向で、今後確認したいと思います。
