shin1tanaka
2014年12月22日 11時00分
田中です。
SDIOインターフェースのWiFiモジュールをArmadillo-460に接続しようとしています。
そのWiFiモジュールのドライバーインストールガイドには下記の記載があります。
1.Linux kernel Configuration & Build
a) Edit net/wireless/Kconfig as below.
config WIRELESS_EXT
- bool
+ bool "WIRELESS_EXT"
config WEXT_SPY
- bool
+ bool "WEXT_SPY"
config WEXT_PRIV
- bool
+ bool "WEXT_PRIV"
b) Linux_config
# ./ltib -m config
-> [*]configure the kernel
-> select package list
[*] bluez-hcidump
[*] bluez-utils
[*] Wireless_tool
# ./ltib
(Build the uImage and rootfs)
上記に相当することをatde3で行うことは可能でしょうか。
可能な場合どうすればいいのでしょうか。
shin1tanaka
2014年12月22日 18時39分
田中です。
詳細な返信ありがとうございます。
太陽誘電製のWiFiモジュールになります。(WBSBCVGXA-1)
但し、ドライバーはユーザIDがないとダウンロードできないようです。
WEXT_SPY、WEXT_PRIVについてはメーカに聞いてみます。
メーカのドライバーの資料によるとOSはLinux 2.6.35になっているのでArmadillo-460では
無理かもしれません。
また、SDインターフェース2とはどういう意味ですか。
CON1のことですか。
> 笹山です。
> > : 一部省略
> linux-2.6.26-at20 では WEXT_SPY、WEXT_PRIV をサポートしていない為、
> 有効化できるのは WIRELESS_EXT のみになります。
> その為、相当する作業が可能かは不明です。
> 差支えなければ、WiFiモジュールのメーカー、ドライバーダウンロードサイト等を教えていただければ、
> もう少し具体的な方法を答えられるかもしれません。
> > 可能な場合どうすればいいのでしょうか。
> 大きく分けて4つの作業が必要かと思います。
> 1. Linuxカーネルコンフィギュレーションの変更
> 2. WiFiモジュールのドライバをArmadillo用にビルド
> 3. ArmadilloとWiFiモジュールの接続
> 4. 必要となるアプリケーションのインストール
> 1.Linuxカーネルコンフィギュレーションの変更
> > config WIRELESS_EXT
> > config WEXT_SPY
> > config WEXT_PRIV
> WIRELESS_EXT はデフォルトで有効です。
> 次にSDインターフェース2(SDIO)がデフォルトで無効のため、これを有効化します。
> # CON1のSDインターフェース1でも通信可能ですが、
> # 後述するBluetoothの関係上、SDカードが必要な為、
> # SDインターフェース2で接続することをおすすめします。
> 最後に bluez 関連のアプリケーションが必要のようですので Bluetooth を有効化します。
> カーネルコンフィギュレーションは以下の様になります。
> Linux Kernel v2.6.26-at20 Configuration > > 以下は、SDインターフェース2を有効にするコンフィギュレーションです。 > ------------------------------------------------------------- > System Type ---> > Freescale MXC Implementations ---> > MX25 Options ---> > Device Options ---> > [*] Enable eSDHC2 #チェックを入れる > Armadillo-400 Board options ---> > [*] Enable SDHC2 at CON9 #チェックを入れる > [*] Enable PWREN for SDHC2 at CON9_1 #チェックを入れる > Device Drivers ---> > Voltage and Current regulators ---> > <*> Voltage and Current Regulator Support #チェックを入れる > <*> Fixed voltage regulator support #チェックを入れる > > 以下は、Bluetoothを有効にするコンフィギュレーションです。 > ------------------------------------------------------------- > Device Drivers > [*] --- Network device support #チェックを入れる > <*> Bluetooth subsystem support ---> #チェックを入れる > <*> L2CAP protocol support #チェックを入れる > [*] L2CAP Extended Features support (EXPERIMENTAL) #チェックを入れる > <*> SCO links support #チェックを入れる > <*> RFCOMM protocol support #チェックを入れる > [*] RFCOMM TTY support #チェックを入れる > <*> BNEP protocol support #チェックを入れる > [*] Multicast filter support #チェックを入れる > [*] Protocol filter support #チェックを入れる > <*> HIDP protocol support #チェックを入れる > Bluetooth device drivers ---> > <*> HCI SDIO driver #チェックを入れる >
> カーネルコンフィギュレーション完了後に、ビルド、イメージの作成を行ってください。
> 参考情報
> Armadillo-400 シリーズ ソフトウェアマニュアル
> 図7.11 Armadillo-WLAN用SDIOインターフェース有効化
> http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-400_series_soft…
> Howto : Armadillo-400シリーズでBluetoothを使用する
> http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-400-bluetooth
> 先にも書きましたが、linux-2.6.26-at20 では WEXT_SPY、WEXT_PRIV をサポートしていません。
> WiFiモジュールのドライバが WEXT_SPY、WEXT_PRIV をサポートしていないカーネルでも動作可能かを
> 確認してみてください。
> またドライバはArmadillo用にクロスビルドする必要があります。
> ドライバをクロスビルドする為の修正は、下記のパッチが参考になると思います。
> # MediaTeK社のRT3070系ドライバをArmadillo用にクロスビルドする為のパッチです。
> 参考情報
> 動作確認済みデバイス : USB無線LANアダプタ WLI-UC-GNHP
> http://armadillo.atmark-techno.com/node/992
> http://download.atmark-techno.com/misc/DPO_RT5572_LinuxSTA_2.6.1.3_2012…
> 有効化したSDインターフェース2は、
> CON9 拡張インターフェースに割り当てられます。
> 各SD信号線が出ているピンは以下を参照してください。
> 参考情報
> Armadillo-400シリーズ ハードウェアマニュアル
> 5.3.6. CON9(拡張インターフェース1) - 「Armadillo-420/440」
> http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-400_series_hard…
> 4.必要となるアプリケーションのインストール
> > [*] bluez-hcidump
> > [*] bluez-utils
> > [*] Wireless_tool
> atmark-dist v20141215 には Wireless_tool はありますが、bluez-hcidump、bluez-utils はありません。
> その為、Debian GNU/Linux環境を構築して必要なアプリケーションをインストールするのが良いと思います。
> Armadillo-460でDebian GNU/Linuxを使用するには、SDカードが必要になります。
> 詳細は下記を参照してください。
> 参考情報
> 8.2.4.1. Debian GNU/Linuxを構築する
> ArmadilloをDebian GNU/Linuxで起動後、以下のコマンドで必要なパッケージをインストールできます。
> [Armadillo]# apt-get update > [Armadillo]# apt-get install bluetooth bluez-hcidump bluez-utils wireless-tools >
> 参考情報:Linuxカーネルv2.6.35-atアルファ4
> Armadillo-420,440専用になりますが参考までに。
> http://armadillo.atmark-techno.com/dev/linux-2.6.35-at-alpha4-release
> linux-2.6.35-alpha4 の場合は、以下のカーネルコンフィギュレーションで
> WIRELESS_EXT、WEXT_SPY、WEXT_PRIV が有効になります。
> Linux Kernel v2.6.35-at-alpha4 Configuration > > 以下は、WIRELESS_EXT、WEXT_SPY、WEXT_PRIV を有効にするコンフィギュレーションです。 > ------------------------------------------------------------- > [*] Networking support ---> > Bus support ---> > <*> PCCard (PCMCIA/CardBus) support ---> #チェックを入れる > > Device Drivers > [*] --- Network device support #チェックを入れる > [*] Wireless LAN (NEW) ---> #チェックが入っているのを確認する > <*> Aviator/Raytheon 2.4GHz wireless support #チェックを入れる > > 以下は、SDインターフェース2を有効にするコンフィギュレーションです。 > ------------------------------------------------------------- > System Type ---> > Freescale MXC Implementations ---> > MX25 Options ---> > Device Options ---> > [*] Enable eSDHC2 #チェックを入れる > Armadillo-400 Board options ---> > [*] Enable SDHC2 at CON9 #チェックを入れる > [*] Enable PWREN for SDHC2 at CON9_1 #チェックを入れる > Device Drivers ---> > Voltage and Current regulators ---> > <*> Voltage and Current Regulator Support #チェックを入れる > <*> Fixed voltage regulator support #チェックを入れる > > 以下は、Bluetoothを有効にするコンフィギュレーションです。 > ------------------------------------------------------------- > Device Drivers > [*] --- Network device support #チェックを入れる > <*> Bluetooth subsystem support ---> #チェックを入れる > <*> L2CAP protocol support #チェックを入れる > [*] L2CAP Extended Features support (EXPERIMENTAL) #チェックを入れる > <*> SCO links support #チェックを入れる > <*> RFCOMM protocol support #チェックを入れる > [*] RFCOMM TTY support #チェックを入れる > <*> BNEP protocol support #チェックを入れる > [*] Multicast filter support #チェックを入れる > [*] Protocol filter support #チェックを入れる > <*> HIDP protocol support #チェックを入れる > Bluetooth device drivers ---> > <*> HCI SDIO driver #チェックを入れる >
at_takashi.sasayama
2014年12月22日 19時34分
笹山です。
上記、情報有難うございます。
Wireless Module 802.11bgn & Bluetooth® WYSBCVGXA & WBSBCVGXA-1 Overview
March 18, 2013 Version 1.0 の Software Structure を見る限りでは、
モジュールはBluetoothスタックを内蔵していないので、
Debian GNU/Linuxで動作確認を行うのが良さそうです。
WBSBCVGXA-1のハードウェアマニュアルが見つからなかったので、
形状からの判断になってしまうのですが、SDスロットに直接接続する以外にも、
ボード中央のピンヘッダーで Armadillo と SDIO接続することができそうですね。
> CON1のことですか。
SDインターフェース1は、CON1(SDスロット)のことを指します。
SDインターフェース2は、CON9(拡張インターフェース1)から、取り出せるSD信号線のことを指します。
それぞれのSDインターフェースは、独立したSDホストコントローラーで制御されている為、
同時に2つのSD/SDIOデバイスと接続、通信ができます。
下記、リンク先に記載されている表の SD2 を参考にして、
CON9の対応するSD信号線を WBSBCVGXA-1 と接続すれば、SDIO接続は実現できるかと思います。
表5.16 CON9信号マルチプレクス - 「Armadillo-420/440」
shin1tanaka
2014年12月24日 9時24分
田中です。
返信ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
> 笹山です。
> 上記、情報有難うございます。
> > CON1のことですか。
at_takashi.sasayama
2014年12月22日 17時51分
笹山です。
> : 一部省略
> 可能な場合どうすればいいのでしょうか。
> config WIRELESS_EXT
> config WEXT_SPY
> config WEXT_PRIV
参考情報
確認してみてください。
参考情報
有効化したSDインターフェース2は、
参考情報
> [*] bluez-hcidump
> [*] bluez-utils
> [*] Wireless_tool
詳細は下記を参照してください。
参考情報
