h_asami
2015年1月9日 19時29分
この度QTを使用したアプリケーションをArmadilloに組み込むことになり、
御社 Howto : Armadillo-440でQt! 第1回 (http://armadillo.atmark-techno.com/howto/armadillo-440-qt-1)
を参考にさせていただいています。
armadilloをインターネットに接続する環境にないため別のPCにてサンプルイメージファイル
(a440-qt-howto/romfs-qt-20121105.img.gz)を入手し、ATDE4をHTTPサーバとしてnetflashコマンドにて書き込みました。
書き込み完了後の再起動後、イメージの展開中にリセットがかかり、Linuxの起動ができされない という現象が発生しております。
上記WEBページにあるようなRAMDISK: image too big! 等のメッセージも出力されません。
また、setenv console=ttymxc1 ramdisk_size=61440 も実行し、再度書き込みを行いましたが
結果は変わらず、イメージの展開時にリセットされ、以降繰り返すという状態です。
使用しているLinuxカーネルは御社ドキュメント・ダウンロードページの
フラッシュメモリイメージファイルv1.13です。
QTを使用していないユーザーランドイメージ(gzファイルで11.5MB程度)を書き込んだ場合は、正常に起動し、
Linuxのログインプロンプトが表示されます。
回避方法、確認すべき設定項目がございましたらご教示いただけますでしょうか。
h_asami
2015年1月15日 10時58分
返信が遅れましたが、電源ONからリセットまでのログを添付いたします。
> 電源を入れてから、リセットがかかるまでの起動ログを見せてもらえますか?
20150115_armaddilloリセットログ.txt | 電源を入れてから、リセットがかかるまでの起動ログです。 |
at_kojiro.yamada
2015年1月15日 18時39分
イメージがフラッシュメモリに正しく書き込まれていない可能性があるので、
以下のFAQに従って、イメージのチェックサムを確認していただけますか?
FAQ : フラッシュメモリに正しく書き込めたことを確認するには?
http://armadillo.atmark-techno.com/faq/hermit_md5
romfs-qt-20121105.img.gz のチェックサムは以下の値になります。
315f77fa2d3bcd850b0f7ab05f38f12e
at_kojiro.yamada
2015年1月15日 19時09分
の補足になりますが、
今回確認するのはユーザーランドイメージなので、
FAQの手順3.では、-rオプションにuserlandを指定します。
[PC]$ hermit md5sum -r userland -s <size>
また手順3.に関しては、保守モードで起動したArmadillo上で以下のコマンドを実行しても、チェックサムが確認できます。
hermit> md5sum 0xa0220000 20474659 315f77fa2d3bcd850b0f7ab05f38f12e
h_asami
2015年1月15日 19時32分
ご回答ありがとうございました。
ご指摘いただきましたmd5sumコマンドを保守モードにて実行しましたので、
ログを添付いたします。
結果として、sum値は同一でした。
チェックサム確認ログ.txt | md5sumコマンド実行結果です |
at_kojiro.yamada
2015年1月15日 20時29分
チェックサムの確認、ありがとうございます。
v2.0.2のブートローダーで試したところ、イメージの展開中にリセットがかかる現象を確認できました。
以下からダウンロードできる最新版のブートローダー(v2.2.0)で試していただけますか?
http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-440/downloads
※ブートローダー書き込み後はArmadilloを一度リセットして、
Hermit-At v2.2.0
が表示されることを確認してください。
■参考情報
Armadillo-400 シリーズ ソフトウェアマニュアル 第6章 フラッシュメモリの書き換え方法
at_yashi
2015年1月9日 19時59分
